2.839
4.741
Vietnam
Máy tính để ùbàn của e..kg bít tại sao đang xài là tắt màn hình...trong khi ổ cứng thì đọc liên tục..CPU chạy vù vù...
E tắt thì mở lại báo OC fails, ..... nhưng em có overclocking bao giờ đâu?
Sau đó báo ổ cứng lỗi...đảo qua đảo lại..đập lên đập xuống thì nó vào win bình thường..đang xài lại tắt màn hình...bị như cũ....
em shutdown rùi...tự nhiên tự động khởi động lại...rùi đang xài cũng tự khởi động lại...
Nó bị gì các bác? hay là bị điên?
RE: Máy tính bị điên???
- Máy bác nhiều bệnh quá, bác thử làm 2 cach này trước nếu kô đc thi bàn tiếp :mad:
* Tháo ram ra dùng gôm viết chì chùi mấy cái lõi tiếp xúc đồng
* Còn cái mà đang chạy tư nhiên shutdown rồi rs lại, no' co bao' câu nào không? Cài này 60% la dzo ổ cứng già rồi, mau save data lại, không thì nó chết lúc nào kô biết đó.
964
19
HCM
Bác dùng đĩa Hirent Boot để boot máy. Trong đó có mục Test...gì gì đó,em wên mất,mà chắc chắn có chữ Test . Bác test Ram và HDD xem. Nếu test mà k có vần đề thì Win của bác bị virus phá hư rồi.
2.839
4.741
Vietnam
Chả hiểu sao bi giờ cứ đang xài khoảng 1 thời gian là nó lại tự động tắt màn hình...đèn đọc ổ cứng sáng suốt thôi..em giữ nút nguồn cũng kg tắt đc máy...bệnh nó là gì vậy các bác?
BÁc làm theo cách em nói chưa, làm rồi đi nếu bi thì bàn tiếp, ko thấy máy bác sao em biết chính xác đc!??!
2.839
4.741
Vietnam
Trích đoạn: layautovolam123
E đã làm theo cách bác rùi..Bi giờ thì chỉ còn có bệnh đó đó bác...đang xài....tắt cái màn hình..cpu chạy re re..ổ cứng đọc liên tục..sáng đèn như đèn pha...bấm giữ nguồn để tắt cũng kg được....chỉ có cách rút dây điện....khởi động lại..xài một thời gian lại bị như cũ....à..
1.488
2.069
143
Có khi nào cái Case của bác nó tới tuổi về với ông bà rồi cũng nên. Bác ở Sài Gòn thì đem ra Icare test thử coi sao?
Main bác có hổ trợ onboard kô?
nếu có bác tạm thời tháo cái card mang ra, cho no chạy onboard test thử 1 thời gian. Nếu chạy onboard tốt thì 1 là thằng card mạng có chuyện or 2 là nguồn kô ổn định(trường hợp này ít thôi). Trình độ em chỉ tới đó, có sai xót gì bác bõ qua cho![&o]
Bác lưu ý là máy vi tính có bị gì thì bác cố gắng xác định bệnh nó đã rồi hãy đem ra tiệm thay đồ hoặc sửa, nếu kô xách bừa ra mấy thằng thợ nó vẽ cho là tốn đạn lấm đấy!
Chúc bác vui vẽ!
