RE: muốn trang trí nội thất?
Bác nói rõ thêm bác chưa ưng ý chổ nào để AE còn giúp chứ, theo mình thì bác chỉ cần bọc lại da ghế, ốp inox tay mở cửa, gắn inox chân côn ga thắng, bọc nhựa vô lăng và cần số... Bác vô " topic xe hơi " xem xe của bác Kid đi, xe làm đẹp lắm.
Nhưng không chỉ nội thất không mà còn cả dàn áo, mâm, Projector, đèn và dàn âm thanh nữa chứ... Bác ở đâu? Nếu bác ở SG bác có thể ra chổ bác Phú HP, Trần Bình Trọng, bác ấy tận tình lắm, có thể tư vấn cho bác từ âm thanh và các thứ khác nữa.
đầu tiên xin cảm ơn các bác đã post bài trả lời. Thực ra xe của em đã làm một số thứ như bọc ghé da, tăy nắm, cần số nhưng em thấy con xe của em nó vẫn chưa thực sự làm em thoải mái. Nếu bác nào có ảnh Maz6 đã làm rồi cho em xem thử thì oke quá,Em ở Hànội. Mong đọc được bài của các bác. Thankkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Nếu xe bác là loại máy lạnh tự động thì bác có thể nâng cấp dàn ampli hiện có và lên dàn DVD loại 1 DIN với màn hình LCD, nếu chơi nữa thì gắn thêm 2 cái màn hình LCD phía sau.
Chào Các Bác
Em cũng xin được ý kiến thêm , Nếu Các Bác trang bị thêm nhiều thiết bị điện liệu bình Accu theo xe có nạp đủ cho những trang bị thêm 0?
Xe M6 của Em chĩ có 1 VCD + 1 LCD gắn thêm (xe 6/2006 ) mà để 0 nổ máy 10 ngày là 0 còn tí điện
Em cũng đang ráng chịu chờ cho cái bình GS 50Ampẻ đũ 1,5năm để thay 1 bình mới chừng 80A . Nhưng cũng đang lo là liệu là xe ít đi thì khả năng xạc của xe Em, với 80A của bình, chắc là thường xuyên 0 xạc đầy được . Rồi cũng sẽ cạn bình Accu thôi
Em xin ý kiến cac Bác
Chào Các Bác
Nhà SX khi thiết kế đã tính toán tất cả công suất của các thiết bị điện, điện tử sử dụng trên xe , nên khi bác lắp thêm bất cứ thiết bị điện nào trên xe cũng đều ảnh hưởng đến cường độ dòng điện , điện trở ,.... nếu có sự cố xãy ra nhẹ nhất là "hết bình" nặng nhất là "burning ".
Tuy nhiên Bác không để ý sẽ không thấy ảnh hưởng vì thợ đã lắp thêm "rờ le" và đường điện đã được " câu" (mắc) trực tiếp từ bình ắc quy , mà khi nổ máy là ắc quy đã được nạp điện nên " no problem " .
Nếu thợ kinh nghiệm thì sẽ lắp thêm contact "bí mật" cho bác để sử dụng riêng cho các thiết bị gắn thêm này , thí dụ đơn giản như : Bác gắn thêm loa sub , chiếc loa này "ăn " điện ghê lắm , bình thường khi Bác tắt nhạc , radio thì không sao ( trong trường hợp lắp trực tiếp vào đường điện này) . Nhưng chẳng may Bác vặn nhỏ nhạc hay tắt máy mà quên tắt nhạc thì nó sẽ "hút" hết điện bình ắc quy chỉ vài giờ là hết bình. Hoặc Bác lắp thêm remote " chống trộm, đề máy, clock cửa " nó sẽ lấy điện từ bình , vì vậy khi parking nó sẽ tiêu hao điện của ắc quy .nói tóm lại thiết bị nào mà khi "nổ máy" mới sài đến thì OK, nhưng thiết bị nào không cần nổ máy mà vẫn sử dụng được là "coi chừng"
Một vài thiển ý của E nếu không phải các Bác bỏ qua !!
