Tìm Hiểu Âm Thanh Xe Hơi Nguồn cho laptop trên xe
820
12
Chả biết em đặt vào đây có đúng ko, nếu sai nhờ mốt mu giùm
Chả là con ngan già nhà em nó bê về 1 con laptop mini màn 7" hiệu Asus eee pc
(giá 5m VND chả biết đắt hay rẻ). Em chợt nảy ra ý định dùng nó trên xe, thay cho GPS [8D] nhưng ko biết kiếm dây nguồn thế nào, nguồn vào của nó là 9.5v, dòng khoảng 2.xxA
Các bác giúp em với !!!
6.178
406
RE: Nguồn cho laptop trên xe
Bác xem đầu ra của adapter của nó là bao nhiêu V. Mình mà có laptop chạy 9.5v thì dùng 12v của xe qua vài linh kiện là cắm vào lỗ mồi thuốc luôn...quá tiện.
1.044
35
Sai Gon
www.phamgiasaigon.com
Em có bộ chuyển điện từ 12v sang 220v 150W lấy nguồn từ mồi thuốc. Dùng được cho xạc máy tính, điện thoại di động... Nói chung là cái gì dùng điện 220v mà dưới 150 wat thì dùng được hết. Hàng sản xuất tại Đài Loan.
4.192
Đang nghiên cứu về carpc nên tôi biết Inverter loại bèo bèo không xạc được pin điện thoại hay máy tính vì dòng điện tạo ra có sóng vuông chứ không phải hình sin như điện nhà. cũng tương tự như khác nhau giữa tín hiệu analog và digital vậy. còn inverter sóng sin thì giá vài nghìn thằng mỹ trở lên
vì vậy nên làm bộ nguồn giảm từ 12 xuống 9.5v lấy điện trực tiếp từ mồi thuốc hay hơn
367
Bác dùng chưa mà nói vậy ,tôi đang dùng đây này xạc hay dùng cho láp top điện thoại vô tư .biết rõ rồi mới phát biểu bác ợ
267
Nói như bác Thiết & bác qha_vn là hợp lý nhất . Có thể lấy đầu jack phù hợp với cái laptop rồi đấu theo lối nông dân ( 04 con diode 5A nối tiếp cho tiện---> giảm đi 2,4 volt là tạm ổn)
Lờ... đờ :-D
18/9/04
3.594
98.605
Chính xác là những loại inverter rẻ tiền không đưa ra được nguồn điện đảm bảo để chạy được các thiết bị điện tử hoặc có chạy được thì cũng làm ảnh hưởng đến tuổi thọ thiết bị rất nhiều. Không tin các bác cứ sờ vào adapter của máy tính hoặc cục sạc điện thoại sẽ thấy nó nóng hơn nhiều.
Trước đây tôi đã thử loại 500W của TQ với giá chỉ 500 nghìn, kết quả phải bỏ đi và dùng bộ của Đài Loan, công suất 300W, giá 1,2 triệu đồng.
822
www.otosaigon.com
Bác xem cái "xách tay" của bác điện vào bao nhiêu - ra chợ ( ở HN có chợ Giời) tìm cái đầu cắm vào mồi thuốc có đầu ra bằng laptop của bác là ok, cần thì thay đầu vào đa năng vừa cái đầu sạc - thế thôi bác nhỉ
2.240
2.509
Nếu cần nguồn lớn hơn 12VDC mới nghĩ đến inverter chứ dưới 12V thì đơn giản và hiệu quả nhất là giảm áp thôi (qua điện trở hay diod gì gì đó...) nên bác cứ mua cái jack cắm vừa về đấu theo bác hưỡng dẫn trên là ổn!
