11
Xe E là xe yaris 2007. Chuyện là thế này.
CN tuần trước E có rửa xe và rửa máy( che chắc họng gió, hộp điện và acquy). sau đó E đi công việc. Ban đầu xe vẫn chạy bình thường, nhưng đi khoảng 45 phút sau thì xảy ra hiện tượng bị rung máy khi dừng đèn đỏ và chạy chậm sau đó xe bị ỳ và không chạy được nữa(trên đồng hồ không báo gì hết). E dừng xe và mở capo cho máy nguội khởi động lại thì đỡ bị ỳ hơn và chạy về nhà. sáng hôm sau E rút cọ bình âm và tét lại thì xe lại chạy bình thường nhưng hiện tượng máy rung và chết máy vẫn còn. Sau đó E quyết định mang đến Garage để kiểm tra làm vệ sinh CHK và thay toàn bộ xăng 92 ->95 nhưng vẫn không hết. Không còn cách nào khác E lại đem xe vào hãng kiểm tra bugi và dùng máy kiểm tra lỗi vẫn không xác định được bệnh. Vậy bệnh của xe E là bệnh gì vậy các Bác?? Nhờ các Bác tư vấn giúp E. Thanks
3.131
18.061
TP.HCM
Re:Xe bị rung chết máy và bị ỳ
coi cục mobin lửa có chết không bác .
651
105
Đúng đó bác, có khi bô bin bị vào nước, chập chờn rồi.
11
Vậy cách giải quyết vấn đề này làm sao vậy các Bác? Hom nay vào hãng kiểm tra bugi và bù ga chạy thì thấy ko chết máy nữa nhưng vẫn còn bị rung và hơi hụt ga.
810
166
TP HCM
Hỏng mô bin lửa, mai mốt rửa máy bác phải tìm chỗ uy tin chút, có người biết máy xe, sau khi rửa người ta cẩn thận hong khô tất cả các bộ phận, chứ không thì hỏng là đương nhiên rồi. Mà bác nên kiểm tra và thay ngay đi kẻo vài hôm nằm đường thì mệt.
651
105
thiensu772004 nói:
Bác phải yêu cầu kiểm tra kỹ lại bô bin xem còn tốt ko? Dùng cách đo trở các đầu cực, đồng thời khi lắp vào thì thợ có thể kiểm tra đánh lửa được. Nếu còn tốt thì hong thật khô và kiểm tra kỹ dây cao áp, đầu cao áp gắn vào bugi. Nếu chập chờn thì phải thay thôi bác ạ.
11
Sau khi đi vào hãng kiểm tra 2 ngày nhận được trả lời: hiện tượng không rõ ràng, tổng chi phí 5,5 xị+lời yêu cầu bảo dưỡng 50K khoảng 5,5T nhưng Hãng không đảm bảo là giải quyết được hết sự cố-Pó tay. E ngậm ngùi về Garage quen súc béc, vệ sinh họng gió, bướm ga, thay lọc gió và 4 bugi Denso loai Platinum. Kết quả xe đi nhẹ hơn, cam giác ít hao xăng hơn nhưng Bệnh cũ vẫn tái phát. Theo E phán đoán chỉ còn thay cái lọc xăng nữa là P.án cuối cùng E có thể nghĩ đến, nhưng khi tháo tung hàng ghế để tìm cái lọc xăng nằm trong bơm xăng thì lại không có dụng cụ để tháo(dùng SST toold), đành phải ngậm ngùi chờ đến sáng T2 vào lại Garage tìm người bạn cũ xử lý. Nếu lần này không được E sẽ phải nhờ đến GS-TS-BSỹ Tam Tiến sử lý giúp E, còn nếu B.Sỹ bó tay E sẽ cùng với KS.Tạch gửi đơn phản ảnh đến chính hãng Toyota quá.(Chỉ biết có yêu cầu bảo dưỡng). Thanks các Bác, nhờ các Bác tư vấn thêm
316
Bác sửa lung tung quá nên tốn tiền thật. Thông thường những hiện tượng sau khi rửa máy đều liên quan đến phần điện cao áp (đánh lửa ra ngoài ở các đầu cắm, rò dây phin, bô bin) nên bác cần tập trung kiểm tra các phần đó trước.
Xe em lúc trước cũng rửa máy và bị hiện tượng y như xe Bác. Đã thay thử dây phin, bugi, lọc gió, bù ga vẫn ko hết bệnh. Xe thì vẫn chạy bình thường có điều dừng đèn đỏ hoặc khi tăng tốc hoặc leo dốc vòng tua máy khoảng 1300-1400 là xe cứ rùng rất khó chịu, em sống chung với lũ gần 1 năm thì phát hiện ra nó bị hư cái cảm biến oxy bác ợ. Thay vào rồi xe hết rùng hẳn.
18.998
2.235
Gialai
BÁc cho kiểm tra hệ lại hệ thống lửa nhé.
Chúc bác mau trị lành bệnh cho em nó
