2.469
36.915
cholon
Em lên xe
1. Kiểm tra thắng tay => đề máy
2. xe đạp côn + đạp thắng => hạ thắng tay (có khi quên bước này) => dô số 1 => nhả thắng => nhả côn => tắt máy => bị trừ 5đ thi sa hình :(
lúc đầu ai ko bị bác. bây giờ hết rồi phải ko chạy fa fa.:3dcuoi:
530
375
vậy là MT -1 rồi . AT không về P là không được ra khỏi xe đâu
AT vs MT
AT về N còn nổ máy là mỡ được cửa rồi bác :D
Nhều khi đi về trễ đầu óc lơ đễnh về N rồi tắt máy nó kêu om xòm, phải check lại thì ra đang để N mà tắt máy, bình vẫn đang cấp điện cho hệ thống :D
204
280
E thì hay chạy AT hôm trước lấy MT chạy, đề xong e gài số, theo thói quen e đạp thắng rồi vô số, vô hoài không được chợt nhớ ra là MT thì khác, phải đạp côn.... chạy 1 hồi kẹt xe đoạn cao tốc, cài số de để nhường xe đối diện, cài hoài không vô, hồi nữa mới được..... thôi, lâu lâu thuê MT chạy cho đỡ quên :)
188
177
tiện thể cho em hỏi, xe AT khi khởi đông có cần đạp thắng ko các anh ?
429
323
chả là xe e xe MT em đậu trong sân lúc chiều về tự rưng thế nào e lai đi kiểm tra cái camera de nên bật khoá cài số de, rồi lúc xuống xe e lai khoá rồi rút chìa mà quên về Mo, sáng hom sau đi làm e lai chủ quan vừa mở cửa e cài chìa khoá để đề mà mông ngồi mớm ghế một chân trái vẫn dưới sân rồi đề xe nổ máy nó chay lùi e luống cuống hết hồn may chân phải đạp kịp phanh (mặc đu có kéo phanh tay nhung phanh tay xe e kém lắm) chạy mất gần mét sát cổng luon khoảng 30cm nữa là ăn luon cái cổng, hết hồn, nghĩ lai đúng là minh quá chủ quan xém nữa oan gia, bài học nhớ đời, nếu ở bãi xe hay ngoài đường thì không biết sẽ ra sao. Các bác cảnh giác giùm e, ko biết các bác sợ ko e thì sợ lắm rồi
bác này chay 2B xe số là về tới nhà số vẫn để không bao giờ về 0 giông mấy chị em, nhiều khi đát chiếc xe đi phải trả số lại bực.
Reactions: phomoi and Tohoa
2.295
2.274
Đúng vậy e đi 2B khi về nhà e toàn cài số 2, bác biết sao ko vì đó là cách làm chậm lai tgian tác nghiệp của bọn trộm đó bác...
Reactions: datnt
1.862
3.376
Xe MT đa số đời sau này phai đạp con mới đề máy được mà, với lại MT có số mà đề thì nó chỉ chồm len rồi tắt máy thôi, hiếm khi nổ máy luon, trù khi thắng tay k ăn hay k kéo, cộng với galanti lớn mới vậy.
Reactions: phomoi and nta139
1.846
1.051
nói thiệt chứ ngoài cái vụ để drift ra thì mình thấy méo có lý do quần què nào hợp lý để xài xe MT ở cái thế kỷ 21 này cả.
