RE: Thắng xe trên vô lăng
_Thứ nhất, bác đã vi phạm ,lái xe nên tập trung đằng trước không nên mất tập trung, ngó nghiêng hai bên quá lâu (mặc dù có người mẫu hay diễn viên gì đi nữa
), vì nếu có làm thắng xe ở vô lăng như bác nói thì bác mất tập trung cũng tông vào đít xe người ta bình thường !!!
_Thứ hai, em nghe bác kể rằng bác thấy thế chân ga và chân thắng cứ quýnh quáng đạp tùm lum (cái này hơi bị vô lý nhỉ), em hỏi câu đầu đất một tí nhé !?
Có phải bác là người mới vừa biết chạy xe không ?? Vì người lái xe bình thường, lái quen rồi thì không bao giờ có trường hợp mà chân ga chân thắng nó cứ loạn xạ lên như thế cả, bao nhiêu sinh mạng trên xe bác sẽ như thế nào? theo em nghĩ nếu như thế thì bác nên tập cho quen đi, chứ mỗi lần như thế thì chắc ..........
, ít có trường hợp như bác lắm nhé...và trường hợp như bác thì khuyến cáo không nên lái xe.......
_Thứ ba: chắc có lẽ tầm quan sát bị hẹp, em thì ít khi nào bị nguyên một con xe buýt "khổng lồ" đó làm mất tập trung được vì nó to quá mà .....có liếc mắt chỗ khác thì cái xe búyt này cũng chần dần trước mặt thôi, nếu như người đi bộ hay người đi xe đạp nghe có vẻ có lý hơn đó bác
_Thứ tư: có lẽ là trình độ em thấp kém, nên em không biết có loại nào thắng bằng tay chưa (bác nào biết thì chỉ giáo em vớii !!), nhưng mà có loại giảm ga rồi, nếu ví dụ chúng ta chế được một cái nút thắng xe như là cái nút ga tay thì chúng ta nhấn thế nào nhỉ ??Bình thường chúng ta đi, thắng chân chúng ta có cảm giác muốn xe giảm tốc độ, muốn xe tắng đột ngột muốn xe giảm ti tí ga thì ta nhấn mạnh hay là nhẹ.....thế 1 cái nút thì sao nhỉ, không lẽ ta nhấn một cái xe đứng lại ngay, nói chung cũng tùy vào cảm giác nữa bác à ....... mà cái này thì khó à nha .......!! Với lại nữa là trình độ thợ Vn chắc cũng chưa đến nỗi chế được mấy cái trò đó đâu bác à !!
em đồng tình với bác Kid, không thể nào chế tạo ra loại thắng như thế được, vả lại bác nói thế rõ ràng là tay lái bác chưa vững rồi,nếu có gặp trường hợp như thế, người lãi vững không bao giờ quýnh lên như thế, phải bình tĩnh mà xử lý chứ bác,nếu không thì tai nạn giao thông xảy ra dài dài .Và cũng khuyên bác khi chạy xe thì nên tập trung 1 chút,xe may lơ là chút thì được chứ xe hơi thì nguy hiểm lắm đó
Em con đồng tình với bác Kidnln nếu có thắng trên vô lăng thì có lẽ còn tai nạn giao thông nhiều hơn. còn đi xe như bác không tập trung thì nguy hiểm lắm. Ảnh hưởng tới người nhà mình và nhũng người xung quanh. Chúc bác đi xe tập trung hơn "an toàn là bạn tai nạn là thù"
Bác thắng bằng tay mà cái chân của bác vẫn (luống cuống) nhấn ga thì sao
Đây là lý do mà chân ga & chân phanh bao giờ cũng chỉ sử dụng bởi một chân (phải), tránh tình trạng cả hai làm việc cùng một lúc.
Em cũng kính bác Kidnln đã nhắc nhở em: Đành rằng sáng nay em xử lý hơi kém chuyện chân thắng, chân ga, em cũng đã hứa với con vợ 2, em sẽ không đối xử với em nó như vậy nữa
, nhưng bác cũng biết mấy bác xe buýt chắng biết khi nào các bác thắng, hay tấp vào lề nữa! các bác tài chạy xe cả hai ba chục năm còn không dám nói hay nữa mà bác,
Nhưng vấn đề của em là nghĩ sao cho tiện dụng cho chiếc xe thôi! chứ có bác nào nghĩ đến việc có ngày bấm 1 cái là xe mở cửa, bấm 1 cái là xe nó tự de vô đâu.
còn thắng cảm ứng Camry có rồi mà, vấn đề là chuyển từ dưới sàn lên vô lăng thôi, còn chuyện đứng lại ngay hay không đứng lại ngay là vấn đề kỹ thuật, chứ không người ta làm cái ABS để làm gì?
thế cấu của bác hon Nhien sẽ trả lời bác nhécòn thắng cảm ứng Camry có rồi mà, vấn đề là chuyển từ dưới sàn lên vô lăng thôi, còn chuyện đứng lại ngay hay không đứng lại ngay là vấn đề kỹ thuật, chứ không người ta làm cái ABS để làm gì?
Có 1 sáng chế về loại chân phanh+ga cùng 1 pêdan rồi đấy các bác ơi.
http://www.newscientist.com/article.ns?id=dn1770
Hoá ra mấy chú xe máy tay ga, thắng lại bác vặn ga nó vẫn chạy à....thắng bằng tay mà cái chân của bác vẫn (luống cuống) nhấn ga thì sao
Trích đoạn: COSA
Sáng nay em đi làm, mải chăm chú thế nào mà suýt chơi vào đít một em xe buýt, tự nhiên lúc đấy chân thắng chân ga cứ loạn lên các bác ạ!
sau khi lấy lại tinh thần em nghĩ tại sao các hãng nó không chế 1 cái thắng ngay vô lăng các bác nhỉ (chúng nó đã chế ga tay rồi mà), thắng bằng tay vẫn linh hoạt hơn chứ các bác.
em hỏi hơi đầu đất nhưng nếu có thể, thì chế 1 cái nút còi bên trái làm thắng được không?
