25
E mới chạy Civic 2.0 được hơn 15 ngày nên có 1 vấn đề không hiểu và cần các Anh góp ý 1 chút : khi lên dốc cầu E giảm ga, đạp phanh để xe lên không dằn nhưng sau đó đạp ga để tăng tốc dưới 2000 vòng thì xe tăng tốc lên rất chậm, mà E đọc hướng dẫn và khuyến cáo sử dụng không nên tăng ga gấp. Vậy đạp ga lên bao nhiêu vòng thì được tính là gấp? bao nhiêu là hợp lý?
Cám ơn mọi người nhiều.
67
RE: Thế nào là tăng ga gấp?
theo cảm quan của em thì trên 3000-4000v/p. Bác chỉ để 2000v/p thì lúc đó xe đang ở số lớn (có thể số 3) nên xe lên từ từ là đúng. Bác cứ lên đều chân ga, việc còn lại hộp số xe tự lo liệu giúp bác. Còn nếu bác muốn vọt lên nhanh mà ko sợ quá vòng quay quá lớn thì lúc vừa phanh xong bác đạp thật nhanh chân ga vào, hộp số hiểu rằng bác cần gia tốc nên sẽ lùi về 1 nấc sau đó bác rút chân lại ngay..tiếp theo bác cứ đều chân ga lại mà leo dốc.
Đây chỉ là cách lái của riêng em mỗi khi muốn điều khiển hộp số AT theo ý của mình để khỏi bị hụt hẫng, nếu có gì ko đúng trong trường hợp này xin các bác góp ý giúp em.
1.130
10
Mỗi xe có vòng tua khác nhau, không biết Civic bao nhiêu. Bác có thể thử bằng cách đạp ga mạnh xem vòng tua lên bao nhiêu thì nó sang số. Khi đó là biết khoảng vòng tua nào là vừa phải. Như xe em đạp thẳng cẳng thì vòng tua trên 3000. Nhưng chạy bình thường nhẹ nhàng trên 2000 vòng là sang số rồi.
Thông thường người ta nói tiết kiệm xăng khi không chạy vọt là nói trường hợp dừng đèn đỏ rồi chạy tiếp. Đừng nên vọt ga quá. Còn bác chạy lên dốc mà tính theo kiểu chạy đường trường là không ổn rồi, Nó phải kéo nặng hơn thì ga cũng phaỉ lớn hơn bình thường là đúng.
418
31
số AT nếu bác muốn tăng tốc nhanh có 2 cách, đạp thốc ga xe sẽ về số và tăng tốc, nhưng ko bốc bằng bác vế số thấp rồi đạp ga, vì khi thốc ga tăng tốc xong xe lại tự động về số cao, còn khi về số thấp chỉ khi nào bác trả về D xe mới về số cao (số càng thấp tua máy càng cao theo tỷ lệ nghịch )
798
Hà Nội
www.otosaigon.com
Em đi Cam 2.4 dời 2007 và Bim 325 cũng như vậy, e hỏi thợ và nó bảo rằng đó là chậm ga của xe số tự động bác ạ. Không biết có đúng không nữa.
1.686
2.427
em ko rõ số tự động nhưng em chạy MT số thấp mà tua dưới 2000v/p thì chậm lắm.Em toàn quất 3000-4000 .Mặc dù đang chạy roda :D
Vòng tua lớn không có nghĩa là vận tốc sẽ lớn bởi nó còn phụ thuộc vào số mà hợp số đang "gài"...vd như bác đạp lên trên 2000v/p mà đang ở số cao thì cũng không thể nhanh được.
Trong trường hợp của bác lucivic, em nghĩ do xe đang ở số cao (nhiều khả năng là số 3) nên khi bác thêm ga mà không thốc thì sẽ không có sự chuyển số nên xe tăng tốc chậm là dễ hiểu. Tăng bao nhiêu là hợp lý thì theo em sẽ không có câu trả lời chung bởi nó còn phụ thuộc vào điều kiện vận hành thực tế...:D...nhưng hợp ký nhất vẫn là dồn số để tăng tốc...mà dồn số thì có 2 cách với xe AT, đạp thốc ga hoặc dùng nút HOLD/chuyển sang chế độ M tùy loại hộp số...:D
3.727
2.945
cứ đạp lút ga, nếu k sợ tốn xăng, sẽ thấy khác ngay mà ... :D;):)
đúng hông bắp ui, nhất là pừ ri á, lên chậm như gùa
