281
22
Xin hỏi các bác cách khắc phục vấn đề sau:
khi Về số lùi có tiếng kêu "cạch" - trả về số 0 -> vào số lùi thì hết tiếng kêu.
cám ơn các bác
1.039
533
143
TP. Hồ Chí Minh
Joh Bach nói:
cám ơn các bác
Vào số lùi??? lúc nào mà chẳng phải qua số 0 hả bác?:p
Có thể là do chân Côn bác cắt chưa sát sàn hoặc lý do gì đó ( thảm lót sàn cao) mà chân côn không thể cắt hết được......!
688
Tp.HCM
Joh Bach nói:
cám ơn các bác
Xin hỏi pác :
1.Khi pác vào số ze, xe chạy tới đã ngừng chưa.Nhiếu người vì vội, xe chưa ngừng chạy tới đã đạp côn chuyển qua số ze : nó bị xung giữa quán tính chạy tới và ngàm số ze nó kêu rẹt rẹt.
2. "cạch" ở đây theo pac nghe là nghe trong "máy", hay nghe ngay tại cần số; nhiều khi do ảo giác, ảo thính. Có nhiều người nghe cạch ngay tại cần số do bao da bọc cần số, do cấn cái gì ngay sau cần số.
3.Nhiều xe mới bây giờ, côn ko sát là ko vô số được
Và cuối cùng, nếu thuận tiện pac mang ngay đến bảo hành, gara...họ xem là chắc cú nhất. Tuy nhiên, sau khi họ kết luận thì cần xem xét. Có khi bé nó xe ra to, nó panh chái máy mình ra thì vừa mất thời gian vừa bực mình.
Còn tùy pác và xe pac mới cũ thế nào
281
22
cám ơn các bác.. em thử lại rồi, lúc có lúc không. Em có cảm giác là tiếng kêu "cạch" ở đằng sau xe ... không biết có phải tiếp xúc với hộp số không khít.. nên mới có tiếng đó.
Xin hỏi các bác hay đi xe số sàn, khi vào số Ze có tiếng "kêu" nhỏ (rất nhỏ) nào không hay là cũng êm dzu như khi ta vào số 1 vậy.
590
4.010
Joh Bach nói:
cám ơn các bác
Do rotuyn chân máy bị hở, cần thay gấp sẽ hết, nếu để lâu sẽ ảnh hưởng đến các rotuyn khác => tốn tiền thay. Nguyên nhân là do đánh hết lái khi xe di chuyển
281
22
ah thì ra do rotuyn hở hả bác .. để em đánh ra cho thợ xem, rồi em thay luôn bác ạ.
1.060
3.119
Steven_Civic nói:
Joh Bach nói:
cám ơn các bác
ủa chủ topic nói là vô số kêu mà đâu phải "chạy" mới kêu đâu , chủ topic thử lại nếu mà đạp ambaya vô số lùi mà tay số cứng nếu dùng sức nó vô được mà kêu "cạch" thì do ambaya o cắt dù đã đạp hết , o thì khi cứng tay nhả ambaya ra đạp lại sẽ vô bình thường . bác kiểm tra lại coi phải o nha
281
22
vâng... thường thì khi đánh hết lái sẽ có va chạm nên kêu, em kiểm tra cao su thì vẫn ok.
Còn khi vô số lùi có tiếng kêu "cách" - có thể là do cắt côn chưa hết, tuy nhiên em đã đạp côn hết sát sàn và vào đi vào lại... vẫn có tiếng kêu "cạch" - do va chạm của kim loại. - khi tắt máy vào số 1, 2, 3, 4 cũng có tiếng kêu nhỏ "cạch" (nhưng kêu nhỏ hơn).
Bấy giờ mà phải tháo hộp số thì hơi mệt. tiếng kêu này em bị mấy tháng rồi, có thể em cứ để đi xem có bị gì không.
bác nào có cao kiến xin chỉ giùm :)
In
152
Bác chuyển qua AT chạy là nó hết kiu
2.082
160
Bác ko nói rỏ xe gì, xài cầu trước hay sau hay 2 cầu khó mà có thể bắt mạch chính xác đươc.
