13.889
35.952
tốc độ tua máy tăng cao cao, ko điều chỉnh xuống dc, thường xãy ra ở đ/c diesel
Tụi tui kiu là tăng áp đột ngột, do bơm cao áp ho bất tử, có cas tệ hơn là bể máy. Tìm một cụm từ mới để giải quyết lý do xe mất kiểm soát. Giống như kẹt chân ga của Toy.
Reactions: dyldn39
1.957
2.021
một phạm trù mới
như kiểu bị òa ga hã mấy bác?
ngắt côn đạp thắng tắt máy khi tốc độ đa giảm được ko ta
Reactions: xlive
670
2.034
... Vài hum trước cũng có dụ con Cá Sắt, nay là dụ vượt tốc động cơ, mấy thánh nhanh nhẩu nhảy dào phán, chửi tèm lem, Bác chủ kg biết up lên Bác nao biết thì phán ,kg thì Lót cái gì dưới đit ngồi hóng ,or cmt dui tí , bớt chửi rủa thiên hạ khi mình kg biết...
13.889
35.952
một phạm trù mới
Oà ga, kiểu con nít mất hồn khóc oà rồi nín. Tăng áp đột ngột khó dừng hơn do trớn. Bất ngờ, va chạm lúc ấy, khó xử lý nếu cuống. Ngắt côn, thắng các kiểu sẽ kiềm xe...và tắt máy sẽ ngắt nguồn cung nhiên liệu. Rối.
1.568
860
Nói tóm lại là phải cố gắng bình tĩnh xử lý mọi trường hợp! Nhưng bình tĩnh dc hay ko mố quan trọng đây!
1.115
1.202
một phạm trù mới
A tài xế đã bật được đèn cảnh báo, sao không tình táo cắt côn, về số N, và đạp thắng để giảm tốc, hay là vội vàng tắt máy làm vô lăng mất trợ lực gây mất kiểm soát ở ở tốc độ cao. Về N thì xe không tăng tốc dc nữa và tua máy nó có lên cao nữa thì cũng chỉ lên tới tua máy giới hạn chứ đâu có banh máy dc như vậy vô lăng vẫn có thể điều kiển thắng cũng vẵn có thể còn hoạt động dc và xe thì cũng chỉ còn chay trớn (vì các động cơ đời mới giờ xe nào cũng có giới hạn tua máy hết mà nhỉ, cả xe máy mà dân độ xe còn phải cố gắng đổi IC để bỏ giới hạn vòng tua)
Dù thế nào thì tai nạn cũng đã xảy ra, Xin chia buồn.
