Thảo Luận Chung Xe AT ??
2.292
25.035
các bác cho em hỏi, xe AT nếu đậu chỗ không dốc, tức là bằng phẳng, sau khi về P thì có cần thắng tay không ???, em hỏi vì lo xe đậu 1 chỗ lâu không đi mà đạp thắng tay thì sợ bị bó thắng, tới lúc chạy thì không nhả ra được...
1.525
1.394
Mình thường đậu xe trong hầm ở nhà cũng ko xài thắng tay nếu như đậu lâu.
Thường thì khi đậu xe, đạp thắng chân, về N, nhả thắng chân để xe dừng hẳn, ko trôi -> đạp thắng chân, về P, tắt máy.
12.514
4.297
Vungtau, HCMC, HN, BD, OTC, MSFC...
Chỗ bằng phẳng em chẳng bao giờ cài thắng tay để chống bó thắng. Có nhúc nhích tí nào đâu mà ngại cho hộp số.
1.118
1.199
cái này khó nhỉ, em đậu trong nhà nhưng có lúc kéo lúc ko, ko biết sao đây, :3dgoidien:
4.620
6.503
TPHCM
bằng phẳng thì khỏi bác ơi... trừ khi dốc thì nên kiếm cục đá chèn bánh
2.313
90.122
Sai Gon
EM nghĩ không cần bác ơi, nhất là những ngày đi mưa về nếu dùng thắng tay thì sáng hôm sau nhả thắng ra dễ bị dính,
Em chỉ xài thắng tay khi đỗ trên đường dốc thôi.
Reactions: NiNooNa
1.424
2.947
Bình Thạnh, Tp HCM
nếu bằng phẳng thì không cần thắng tay đâu. mình bị dính bố thắng một lần rồi, làm thay hết dàn má thắng luôn nên giờ đậu tại vị trí không bằng phẳng và thời gian ngắn mới dùng thắng tay. nếu đậu thời gian dài mà không kiếm được chỗ bằng phẳng thì kiếm đồ chêm bánh xe đi.
Reactions: ntt61 and NiNooNa
992
799
Kéo thắng tay là 1 thói quen tốt và nên làm cho tất cả các loại xe khi đậu. 1 ngày đẹp trời bác đổi xe qua số sàn quên kéo thắng tay.... mang họa.
1. Số AT mà không kéo thắng tay lâu ngày có khả năng hư hợp số do cong hoặc trật khớp của P vì khi bác vô P mà không kéo thắng tay bác có để ý thấy là xe nhúc nhích cho vô khớp không, xác xe nặng hơn tấn làm nhiều lần sẽ cong chốt chặn.
2. thói quen không không kéo thắng tay sẽ làm cho bạn lúc nhớ lúc quên và khi đổi sang xe MT sẽ gây nguy hiểm.
Thắng tay chỉ bị dính khi mới rửa xe xong về đậu kéo thắng tay không chạy vài ngày thì bị ten các sợi cước bố thắng dính vào đĩa hoặc đùm làm dính thắng. Cái này lưu ý nếu xe mới rửa và đem cất không chạy thì không nên kéo thắng tay, con bình thường xe chạy mỗi ngày thì không bao giờ dính
