Thảo Luận Chung Xe tay lái nghịch
2.293
25.113
Em hỏi vì không biết...hihi...các bác có biết xe tay lái nghịch thì thứ tự chân côn-thắng-ga nếu mt và chân thắng-ga nếu at như thế nào, nó có ngược với xe tay lái thuận không ?
ví dụ như ở vn thì xe số sàn thứ tự là chân côn-chân thắng-chân ga, xe số tự động thứ tự là chân thắng-chân ga
suy ra nếu xe tay lái nghịch thì hổng lẽ thứ tự 3 chân ngược lại. Tức là xe mt thì chân ga-thắng-côn( dùng chân phải đạp côn ?) và xe at thì dùng chân trái đạp ga-thắng ....bác os nào đã từng lái xe tay lái nghịch giải thích cho em rõ cái.....:3dcuoi:
4.389
7.755
tay lái nghịch nhưng chân lái thuận bác
Reactions: VuaBuoi.vn
459
520
còn ko chơi vầy cũng đc, ko chuyển pedal, đứa đạp gas, đứa bẻ lái, giống chạy xe đạp hồi xưa vậy đóa
Pedal có thể hàn ngang sang giống mấy xe tập lái là ổn. :3dcuoi:
2.293
25.113
Nếu xe số sàn mà tay lái nghịch thì hơi khó khi nắm cần số nhỉ, vì đa số mọi người thuận tay phải nên tay phải bao giờ cũng khỏe hơn tay trái, mà cái cần số thì có giống không hay lại ngược hả bác hoangtan1312 ui.....
4.389
7.755
Chỗ tô đậm bác nói thì ngược lại ở xứ ngta, tay trái họ khỏe hơn tay phải vì xứ thuận tay trái mà
MT đây bác, còn AT như con phò tủn ở trên thì lại nghịch
2.293
25.113
Vị trí số ngược luôn bác, bác để ý hộp số con fortuner ở trên sẽ thấy. Còn chỗ tô đậm bác nói thì ngược lại ở xứ ngta, tay trái họ khỏe hơn tay phải vì xứ thuận tay trái mà
Thì đúng rồi, khi anh thuận tay nào thì thường tay đó sẽ khỏe hơn tay kia, hồi em đi singapore, bắt taxi, quen được 1 tay tài xế có vợ Vn, hắn kể cứ 3 tháng qua Vn thăm , chở vợ con đi chơi bằng innova, ngạc nhiên em hỏi sao qua vn mà mày lái 4b được....vì xe ở sing ngược với vn mà.....mà cũng không hiểu ở chỗ xe tay lái nghịch thì bị cấm nhập vào vn, còn người lái thì lại được phép lái sao....
4.389
7.755
E có edit lại ở trên cho rõ đó bác, rule thì e xin thua
2.532
6.762
Mình qua nước khác lái cũng ok mà, ban đầu chưa quen từ từ ngồi cạnh lái cho quen, rồi lái chậm lên nhanh ....dễ òm hà.
