27
Chào cả nhà!
Xin các bác có kinh nghiệm chỉ giúp em vụ này : Em chạy xe CRV nhập khẩu được 3.5 vạn. Cách đây 1 tuần khi đi kiểm tra định kỳ thì phát hiện ra 1 quạt gió không họat động. Các bác ở HD Cộng hòa báo là 1 motơ bị cháy ( xe có 2 quạt rịêng biệt). Vì em cũng không biết rõ về kỹ thuật nên, em đã thay cái mới theo như tư vấn của CH. Tuy nhiên em có chút thắc mắc nhờ các bác tư vấn giúp.
- xe của em khi nổ máy mà không bật mấy lạnh thì quạt làm mát không chạy. Hôm 1 cái bị cháy, em nghĩ chắc 1 cái sẽ chạy khi không bật máy lạnh. vì có 2 cái hđ độc lập với nhau
- Nhưng khi thay mới em kt thì nếu không bật máy lạnh cả 2 quạt đều không chạy. Vậy nếu như vd trời mát mà em không bật máy lạnh thì 2 quạt không chạy có ảnh hửing gì đến vệc làm mát của động cơ hay không. Hay xe của em có vấn đề gì nữa mà các bác kỹ thuật chưa tìm ra.
Các bác giúp em với
Tks
2.630
13.963
HCM
quạt làm mát chỉ chạy để giải nhiệt khi nước nóng. Bác mới nổ máy, nước còn nguội thì quạt chạy làm gì. Bác thử nổ máy sau 15p mà không thấy quạt nào chạy mới có vấn đề.
692
156
Yên tâm đi bác ơi, tại vì bác mới nổ máy nhiệt độ nước chưa đủ nóng thì quạt chưa xòe thôi. Bác cứ chờ một tí là thấy quạt chạy ngay thôi.
27
Em sẽ thử không bật máy lạnh và đợi xem sao. Nhưng nếu em bật máy lạnh là cả 2 quạt chạy ngay cho dù mới nổ máy
692
156
Thì đúng rồi khi bác mở Ac thì lốc lạnh nhập quạt phải hút thì bác và chân dài ngồi bên trong mới mát được chứ nè.
797
107
nguyên tắc hoạt động của quạt làm nhiệt xe HONDA ACCORD 8X, 9X còn các đời khác e không biết nhưng theo e nghĩ thi về nguyên lý phải giống nhau vì cùng hãng mà
Khi nổ máy nhiệt độ >=93 độ thì 2 quạt quay còn <93 độ thì không có cái nào quay cả, lúc đó do cảm biến 93 độ điều khiển
Khi bật máy lạnh thì 2 quạt quay dù nước nóng hay nguội lúc đó nó làm việc để giải nhiệt cho dàn nóng máy lạnh mà, lúc này do ECU điều khiển
Khi tắt máy mà nhiệt độ >=106 độ thì 1 quạt quay (quạt lớn) dù bác đã tắt và rút chìa khóa ra rồi, lúc này do cảm biến 106 độ điều khiển
Nếu xe bác chạy theo như vậy là OK không có vấn đề gì hết
Chúc bác vui khỏe
