6
tôi mới lái xe ôtô nên còn chưa có kinh nghiệm xin các anh cho hỏi:
1. khi xe bị bể bánh ,làm sao biết khi đang lái. phải xử lí thế nào cho an tòan, phải gọi ai giúp nếu ở Sàigòn và các tỉnh lân cận
2. khi xe bị hư tắt máy phải làm gì , gọi ai giúp.
xin cám ơn các anh
4.881
42
Gò Té
RE: xin hỏi các anh vềxử lý tình huống trên đường
Đang chạy mà bể bánh là xe bị xỉa liền, nếu không chắc tay lái thì một xỉa vô con lươn hai là văng vô lề liền, bác khỏi lo chuyện không biết :D. Còn trên xe bác phải thủ sẳn số ĐT của BH, cứu hộ kẹp vô bộ giấy tờ xe khi cần thì liên lạc, còn bí quá gọi 1080 :D
150
327
vnn.com.vn
Em là thành viên mới trên os và cũng vừa mới bít lái xe.Bác khanhvt nói tốc độ cao là vô fương cứu là sao hả bác?
332
Em cùng bị bể lốp một lần tự dưng đang lái thì bùm ..ù ù... tay lái không thể điều khiển lấy hết sức bẻ lái ra giữa đường( bể lốp phải) và rồi dừng xe giữa đường vì đã chọn giải pháp đâm vào đâu đó hoặc xuống ruộng nhưng may quá dừng được. Theo em xe con đa số dùng lốp không săm nên khi bể bánh không mất lái ngay mà phải vài giây nếu chạy tốc độ cao, lúc này nếu cảm thấy mất lái nhanh quá thì chọn điểm mềm nhất cố bẻ lái đâm vào, còn nếu cảm thấy còn điều khiển được thì giảm ga rà phanh( không phanh gấp) từ từ cho xe dừng; bác nhớ để ý tìm khoảng trống hoặc điểm đâm hợp lý về phía xe mất lái theo nguyên tắc hạn chế tối đa tổn thất đặt con người trên hết và không cần giữ gìn tài sản.
Hai trường hợp sau các bác tham khảo :
http://www.vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2006/03/3B9E76EF/
"Phố Hồng Mai, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), náo loạn khi chiếc xe Ford Escape mất lái lao vùn vụt trên đường phố. Sau khi làm hỏng 1 ôtô, cán nát 3 xe máy, chiếc xe hung thần lao thẳng vào quán giải khát ven đường "
http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/xahoi/132928/
"Sau vụ tại nạn, người chồng cho biết, chiếc xe của anh gặp sự cố về hệ thống phanh hãm nên anh quyết định lao vào hộp cáp điện để tránh gây tai nạn cho người đi đường. Do xe không phanh được nên cả hai vợ chồng anh đều bị thương sau cú húc trực diện rất mạnh. Người đi đường đã nhanh chóng đưa cả hai người đến Bệnh viện Việt - Đức đến kiểm tra chấn thương."
Và kinh nghiệm chia sẻ và chúc các bác lái xe an toàn ( cả trên OS)!
285
20
Nếu xẹp bánh sau thì đâu có mất lái, nếu mới ôm xe thì cũng khó biết tại vì chưa có cảm giác xe. Vụ này em cũng bị một lần khi mới biết lái. Xe bể bánh chạy cả 10 km mà không hay cho tới khi dừng lại. Cũng có khi trên đường thấy một số xe bánh xẹp lép vẫn để chạy. Chắc trường hợp tương tự.
4.881
42
Gò Té
@tercel: chắc xe bác bị xì từ từ nên không biết đấy thôi nhưng khi chạy qua chổ xóc cũng cảm nhận được, chứ còn đang bon bon mà BÙM một phát là biết liền :D
74
52
1) Nếu xe bể bánh Bác sẽ biết ngay, đảo tay lái nếu đang chạy nhanh, cũng không đến nổi bị mất lái nếu Bác vẫn bình tỉnh, cứ từ từ giảm tốc độ và cho xe vào sát lề đường (Em đã từng bị khi đang chạy khoảng >70 và có xe chạy ngay làn xe bên phải). Trưởng hợp bể bánh thì quá đơn giản để xử lý, Bác lấy bánh secour thay là xong, không cần phải gọi cứu hộ.
2) Nếu bị sự cố khác không tự xử lý được thì phải kiếm garage gần đó, nếu không Bác gọi điện thoại cho cứu hộ đến. Em biết vài số này : Quê Hương : 0908337799, Phú Khang : 0918906423
4.986
4.412
143
Puma Far East
www.puma.com
Ông anh em đi Altis 40km/h nổ bánh trước, xe leo lên lươn đại lộ nằm vắt vẻo trên đó, túi khí bung (trước đây đã bung 2 lần;););)) người không sao cả bởi chạy chậm, nếu nhanh chắc e khó nói. 80 chai cho cái bánh trước đem lại
316
Vung Tau
emoi.shows.it
Trích đoạn: viva999
Có nhiều a e trong OS đạp lên hơn 120, lúc đó mà bể bánh thì pác cứ tính đi.
Thắng gấp vì nó quay 180 hoặc 360 hoặc quay tròn đó pac,cũng có khi lật xe,....Bể bánh bên lơ đỡ nguy hiểm hơn bên tài.bên tài là ôm con luơn rồi ngồi lên đó gắm cảnh,cũng có khi khoe cái bụng lên cho ông trời ngắm.
1.305
11.022
Sài Gòn
Em đã từng bị thủng bánh trước ( chứ ko phải nổ bánh) khi chạy tốc độ 70km/h giữa đồng không mông quạnh .
Triệu chứng nhận biết: tay lái nặng nỉa về bên bánh thủng, đạp thắng thì xe cũng nỉa nỉa về 1 bên nhưng ...ko đến nỗi bị mất lái đâm tùm lum như các bác mô tả :D:D
Em ko tự thay bánh được do .... ốc để lâu ngày quá cứng ko thể mở nên lết thêm gần 10km nữa tìm chỗ thay mà vẫn vô tư :D:D
