RE: Bộ đổi nguồn có gây hại Accqui ko?
Bộ đổi nguồn tiêu thụ dòng điện dưới mức dòng điện quy định của ổ cắm thuốc ( Thường 10 hoặc 15 Ampere ) thì không gây hại gì cho Ac Quy cả , nó cũng là tải tiêu thụ một chiều như các loại khác ! Sóng do Dao động nội bộ của bộ nguồn gây ra có thể ảnh hưởng tới thiết bị nghe nhìn , với ac quy chuyện đó chẳng ý nghĩa gì !
Cứ yên tâm giải trí với bộ đổi nguồn Bác ạ !
Điều người ta sợ là ở chỗ xe tắt máy , không được nạp bình , nếu ta vô ý xài bộ đổi nguồn lâu quá thì bình sẽ nhả hết , sụt điện áp nhiều quá , gây hậu quả không tốt cho bình về lâu dài ! Đối với ac quy oto , quá xả hay quá nạp đều không tốt !
Nhưng nên thay dây của ổ châm thuốc thành cỡ to hơn và cầu chì của nó bằng loại có dòng lớn hơn. Tui bị dính cả hai vụ này rồi!
Trích đoạn: Der Fahrer
Tôi chỉ xài máy xách tay thôi và có hai lần mất điện phải xách xe xuống xưởng.
Lần 1: Đứt dây điện, phải thay dây khác.
Lần 2: Đứt cầu chì, phải thay cầu chì khác.
Từ đó đến nay không có vấn đề gì cả. Vậy thôi bác ạ!
Trích đoạn: lebaphuc
bác Tuandq có thể giải thích rõ hơn được ko ạ? Bác mang cả TV lên xe để thưởng thức hay sao vậy? Và thay như thế nào?
vậy là bác phải thay dây và cầu chì loại lớn hơn để tải bộ chuyển nguồn à? Vậy là E muốn dùng bộ này thì sẽ phải đến thợ để thay sẵn 1 bộ dây và cầu chì lớn hơn phải ko ạ?
Xin hỏi bác là nếu làm thế, liệu hệ thống điện có bị ảnh hưởng ko ạ? bởi vì cầu chì chính là thiết bị bảo vệ hệ thống điện mà bác! Bác thay như thế ko đúng với Manual, gây trục trặc thì còn mệt hơn!
Kiến thức của E hạn hẹp, bác thông cảm!
Theo thiển ý của em thì bộ đổi nguồn là bộ chuyển đổi điện áp DC12V thành điện áp xoay chiều 220V(DC-AC converter), còn các loại khác như sạc điện thoại hay TV thì chỉ là bộ cấp nguồn DC ( DC Adaptor) thôi. Nguồn điện thuận lợi nhất là ở chỗ châm thuốc trên xe.
Như vậy, dùng bộ đổi nguồn người ta phải nâng điện áp từ 12V DC lên 220V AC. Khi đó dòng điện tiêu thụ ở Ắc qui rất lớn và tùy thuộc vào tải, dòng điện có thể vượt quá mức tối đa của cầu chì nên cầu chì cháy...
Không biết em nghĩ thế có đúng không, mong các bác chỉ bảo thêm..
P=U * I
P là Công suất , trong trường hợp dùng inverter thì được tính bằng công suất cực đại của inverter ( lọai thường thấy bán trên thị trường là 90VA và 300VA ( cứ coi như như là Wát luon cho tiện)
U= 12V ( tính cho diện thế sơ cấp
vậy I= 90/12 = 7.5A
và I = 300/12 = 25A
xem thử lọai nào phù hợp nhé!!!
Trích đoạn: hvthu
P=U * I
vậy I= 90/12 = 7.5A
và I = 300/12 = 25A
Bác Hai Lúa tính Công suất cho đầu vào đấy chứ ( Sơ cấp mà ) ! Đầu ra là điện áp xoay chiều nen cách tính có khác hơn chút !
Cứ cho là bạn dùng một thiết bị có công suất 300W (220 V AC ) thì dòng tải bên vào mới đạt được mức tối đa như Bác Hai đã tính , néu tải nhỏ hơn thì dòng bên vào cũng nhỏ hơn !
Chắc ăn hơn cả thì bạn để "bộ đổi" thường trực trên xe và câu trực tiếp từ bình luôn !
