Thảo Luận Chung Bơm xe
1.449
200
Nhờ các bác chỉ giúp:
Mình định mua cái bơm đạp chân có đồng hồ đo áp lực để bỏ vào cốp xe để tự bơm bánh xe có được không ? Có bác nào thử rồi cho mình học hỏi kinh nghiệm. Chả là thế này: chỗ mình đi đến nơi bơm xe xa quá, lúc ấy bánh xe đã nóng lên và tăng áp rồi thì làm sao mà bơm hơi theo đúng chuẩn được, vì vậy mình nghĩ trước khi lên xe lái ra khỏi nhà mình bơm bằng bơm chân sẽ có số đo chính xác nhất.
Mong các bác co htông tin gì thì tư vấn giùm.
Lờ... đờ :-D
18/9/04
3.594
98.914
RE: Bơm xe
Đúng quá rồi còn gì nữa bác! Bác cứ mua một cái vứt trên xe, ngoài bơm lốp còn có thể bơm bóng, bơm xe, bơm phao...
Reactions: hieptt
810
21
Hà Nội
RE: Bơm xe
Bây giờ có nhiều loại bơm điện lắm, bác xài bơm đạp chân làm gì cho nó vất vả ra. Theo tôi bác nên sắm một cái bơm vừa có chức năng bơm, vừa có chức năng hút bụi, chạy điện (lấy điện ở đầu châm thuốc của xe) rất tiện lợi. Hàng của TQ thôi nhưng cũng đủ tốt, bán đầy ở các cửa hàng đồ chơi ô tô. Giá khoảng 300k.
Reactions: minhtriquan
576
30
RE: Bơm xe
Đúng rồi, trừ phi bác ấy thích kết hợp tập thể dục (nhưng hôm nào côn số nhiều là mỏi phết đấy) thì mua loại đạp chân, nếu không thì bác nên mua loại chạy điện qua giắc châm thuốc. Giá loại rẻ nhất của tầu khựa chỉ có 70K thôi, có luôn cái đồng hồ áp suất.
37
OSOM
www.home.vnn.vn
RE: Bơm xe
:)Đúng roài bác nên chơi quả bơm điện là hay nhất ,vừa tiện vừa đỡ mệt.Mùa hè em hay đi đá bóng ,có chú bơm điện bơm bóng cũng sướng phết bác ah:D
380
RE: Bơm xe
Quan trọng nhất là cái đồng hồ có chính xác không bác ạ, trên thị trường lung tung lắm.
Reactions: Red Sun
965
20
RE: Bơm xe
Phải mua thêm cái đồng hồ đo áp suất hơi cho chắc ăn. Cái đồng hồ gắn theo bơm Tàu ẹ lém. Lúc cao, lúc thấp kg biết đường nào mà lần. Xe tôi qui định 2kg, tôi cứ bơm lên cỡ 2,2kg (đồng hồ bơm) sau đó dùng đồng hồ đo ngoài xả xuống cho đúng 2kg - F/1,8Kg - R là OK. Có bơm nên theo đúng manual, tháng kiểm tra áp suất lốp 1 lần, cũng tiện ra phết đấy các bác. :D:D
2.261
17
RE: Bơm xe
Bơm điện của các bác không biết có mạnh không chứ bơm của em thì dùng hút bụi là chính thôi......[:-][:-] Bơm lâu lắm nhất là tầm 2kg/cm3 nó lâu và nóng lắm....em để phòng hờ vậy thôi chứ bơm lề đường không à
965
20
RE: Bơm xe
Bơm điện của các bác không biết có mạnh không chứ bơm của em thì dùng hút bụi là chính thôi...... Bơm lâu lắm nhất là tầm 2kg/cm3 nó lâu và nóng lắm....
Cái bơm Tàu của tôi thì ngược lại: hút bụi yếu xìu -> toàn phải xách máy hút bụi nhà ra hút xe.
Còn bơm thì cả 4 lốp từ cỡ 1,8-> 2,2kg cũng không đến 2 phút. Dùng điện ắc qui chứ kg cần nổ máy. :D:D
576
30
RE: Bơm xe
Trích đoạn: polar bear
Bơm của bác là loại siêu tốc rồi, bơm của em phải mất 2-3 phút để từ 2.0=>2.4kg cho một bánh sau (full load lên tới 2.8kg). Em cũng chỉ cần dùng ắc quy chứ không cần nổ máy, bơm xong dùng đồng hồ đo ắc quy thấy không bị sụt.
Theo cái bơm của em nó đề thì cứ bơm 10 phút phải để bơm nghỉ 8 phút, nhưng mà bơm khoảng 2 phút đã thấy cái vòi có vẻ nóng lắm rồi, lại phải rút ra cho nó nghỉ 1 tý.
Đúng như bác nói, cái đồng hồ của nó không chính xác, bơm xong phải dùng đồng hồ áp suất ngoài để đo lại, sợ nhất bơm quá tay nó nổ đánh bùm một cái thì chết.
Bên cạnh việc sắm cái bơm, các bác cũng nên kiếm luôn 4 cái chụp van bằng kim loại của Type R, mấy cái chụp bằng nhựa hay bị mất vặt, chụp cái bằng kim loại muốn tháo cũng khó lắm, đỡ bị mất cắp.
