Tìm Hiểu Âm Thanh Xe Hơi Các bác am hiểu âm thanh giúp em với
3.928
20.465
Vietnam
em đang ở Úc. Xe của em là Corona đời 93, bây giờ rảnh rõi nên mới nghĩ đến việc ngồi chế âm thanh chơi. Xe của em hiện tại là có đầu CD pioneer, 4 x 40 W. Bây giờ em muốn gắn thêm 1 cái Sub + amplifier thì bắt đầu như thế nào nhỉ ( vì xe cùi nên chỉ làm theo kiểu DIY, chứ ra ngoài nó charge em 140 AUD )
Mục tiêu : tận dụng 4 cái loa + apmli của CD, them 1 Sub + ampli cho Sub
Đây là con Sub em đã order :, 69 AUD
[/URL][/img]
Spec : 600 WATT MAX / 200 WATT RMS / 4 ohms
Đây là con ampli em sẽ order( giá bid trên ebay là 15 AUD, chắc sẽ lên khoảng 60 AUD) :
ALPINE MRP-M450 800 WATTS MONO CLASS D AMPLIFIER (2 nd )
Details:
» mono subwoofer car amplifier
» 220 watts RMS x 1 at 4 ohms (400 watts RMS x 1 at 2 ohms)
» variable low-pass filter (50-200 Hz, 24 dB/octave)
» tuned Bass EQ (0-12 dB bass boost at 50 Hz)
» subsonic filter (15 Hz, 24 dB/octave)
» MOSFET power supply
» CEA-2006 compliant
» STAR Topology (minimizes internal noise and prevents ground interference)
» speaker- and preamp-level inputs
» gold-plated screw terminals
» fuse rating: 20A x 2
» 8-gauge power and ground leads recommended — wiring and hardware not included with amplifier
» 9-3/4"W x 2-3/8"H x 9-9/16"D
Wire và jack thì đầy đủ .
- Cám ơn các bác nhiều (giúp đỡ sinh viên nghèo mê xe các bác ơi )
1.673
Giang Hồ Đất Cảng
RE: Các bác am hiểu âm thanh giúp em với
có 2 cách đấu cơ bản
1: đầu pioneer đã có sẵn đường ra sub rùi bác chỉ cần câu "+" ác qui nè.acc thì đấu trực tiếp vào đường sub trên đầu và cắm AV vao sub thui
các dò tìm dây power sub đó là dùng đèn thử.khi khác bật đĩa CD và châm đèn thử vào dây màu xanh thì đèn sẽ sáng.cho ra đĩa CD thì đèn tắt.thì dây đó đích thị là dây SUB rùi?
2:dùng cục light-out đấu vào 2 loa truớc cửa cánh cửa để lấy tín hiệu ra cho âm ly và các bước sau thì làm như âm thanh ở nhà mình đó
em đấ tự tay làm cho xe em rùi.được đó bác
9/7/05
3.240
1.187
saigoncaraudio.com
Bác làm cách này đơn giản nè bác.
1. Lấy dây (+) trực tiếp từ bình địên ra thẳng ampli, dây (-) thì kiếm chổ nào ở xườn xe có chổ tiếp xúc tốt và dày thì lấy ở đó. Nhớ là dùng dây cỡ 10 gauge nha bác, nhỏ quá coi chừng cháy xe.
2. Trên ampli, bác kiếm cái post REM (remote wire nằm cạnh 2 cái posts +12 & -12v ở bộ phận lấy nguồn vào), xong kéo một sợ dây điện (ko cần lớn) đến đầu đĩa pioneer. Tiếp theo bác kiếm sợi dây màu xanh green có xọc trắng, nếu kiếm ko được thì chỉ có cách là lấy đồng hồ rồi mở nguồn, tắt nguồn của CD mà đo xem dây nào có điện & ko có điện khi tắt mở. Khi kiếm được dây REM của đầu CD (nhiều đầu CD gọi là AMPLIFIER CONTROL) thì đấu vào REM của ampli. Đó là xong phần đấu nguồn và công tắc đóng mở ampli theo đầu CD.
3. Đấu dây RCA lấy từ phía sau của CD đến ampli (em ko biết đầu của bác model gì, vậy bác check coi đầu CD của bác có ngõ sub out ko, nếu ko có thì bác lấy ngõ REAR của nó và vào audio menu của đầu CD mà chuyển mode của REAR thành SUBWOOFER).
4. Phần còn lại là đấu dây loa từ ampli ra sub và cân chỉnh.
Chúc bác enjoy với dàn âm thanh mới.
3.928
20.465
Vietnam
Cám ơn các bác nhiều, để mấy hôm nữa em thử rồi sẽ báo cáo các bác luôn.
