1.176
E mới phát hiện ra V2 của e khi giữ chân ga quá 1000v/phút thì kim ga không đứng yên mà dao động, lên khoảng 200v rồi xuống. Khi để ga cầm chừng thì e nó đứng im ở 800v/p, khi chạy vẫn bình thường không thấy giao động. Chỉ giao động khi đứng im và đạp nguyên chân ga. Bác nào bị hiện tượng này rồi xin chỉ giáo cho e.
1.176
kyanh911 nói:
có khi nào bị cảm biến bướm ga không bác VVT? bác vệ sinh nó chưa?
Em đã vệ sinh như các bác đã dậy bảo, e nó mới bị bệnh mấy ngày gần đây thôi bác ạ
2.181
Có khi nào chân ga của Bác bị hơi run run không? chứ bỏ chân ga là vẫn đứng im ở 800 mà !
1.176
dung_43 nói:
Ban đầu e cũng nghĩ vậy có lẽ do chân ga mình không đều nhưng e đã dùng một con ecu đệm ở dưới chân ga rồi dùng chân đạp chặt kết quả vẫn vậy. hic
3.265
448
Bắc trung bộ
Chắc chắn cảm biến vị trí bướm của bác bị bẩn rồi(vì em nó chỉ bị khi ưỡn ở một vị trí nhất định) Chắc mấy hôm rồi lại đi Quất lâm nên em nó bị nhiễm bệnh rồi! Báctháo cảm biến ra vệ sinh sạch hoặc chỉ cần chỉnh nhẹ cho qua tầm đó đi là đwợc!
1.176
gaubaccuc nói:
Cũng hay đi thật bác ạ, nhưng bác chưa hiểu hết ý của e. Khi để ga cầm chừng nó nằm im, khi có tác động vào chân ga và giữ im chân ga nó mới nhảy theo nhạc (ở vị trí nào cũng nhảy trừ để ga cầm chừng). Vào số lại bình thường.:mad:
18.998
2.235
Gialai
Ý bác chủ bẩu là chỉ tròn tua khi ở ga cầm chưng, con khi đệm ga ở bất ký đâu là vòng tua đều dao động?
1.176
dung_gialai nói:
E thêm ý này: khi xe chuyển động thì không xảy ra hiện tượng này nữa. Như ma làm bác ạ
18.998
2.235
Gialai
vuvietthanh nói:
dung_gialai nói:
Thường cái này em nghĩ có 3 nguyên nhân:
1/ Lửa: Mobin, dây phin, bugi
2/ Béc
3/ Lọc gió
Nhưng em thì ngheeng về lửa và lọc gió hơn vì: Khi ga cầm chừng thì tia lữa chỉ đánh ít hơn, khi đạp ga thì cxawng nhiều hơn, lửa đánh nhiều hơn, nếu chỉ bị 1 trong bốn máy lửa đánh yếu dẫn đến xe rần nhiều, nhưng cái này của bác thì khi vào số đi bình thường, vậy còn lại bác kiểm tra lọc gió từ bầu gió đếm bướm ga xem sao.
Nếu vẫn OK thì chắc là ma ám he he...
Nếu bác xử lý hết nhớ chia sẽ cho mọi người với nhé.
