2.240
32
Saigon
otosaigon.com
Các Bác cho hỏi Civic 2.0 khi chạy số D lúc đề pa khoảng 50m thì xe nó khựng 1 cái (vòng tua lên 2500v/p) giống như sang số . Hỏi bên Kim Thanh thì bảo là chạy ở số D là tiết kiệm xăng nó như vậy , còn chuyển sang số S thì không bị . Hồi đó giờ mình cứ tưởng S là số bán tự động , chứ không ngờ nếu số S mà không bấm cò trên vô lăng thì nó cũng giống số D - nhưng mà mạnh hơn. Các Bác có biết vậy không.?
Xe mình bị khựng ở số D có sao không ? vì ở nhà còn chiếc Grandis không thấy hiện tượng này?
67
RE: Chạy số D hay S
Rõ ràng số S là bán tự động .
khi chạy số S tức là bác phải bấm cò . tuy nhiên có 1 điểm này làm bác ngộ nhận .
1. Khi tăng tốc bác muốn chuyển sang số lớn hơn thì bắt buộc phải bấm cò + (cộng) +1, +2, +3, +4, +5
2. Khi bác đang chạy ở +5 chẳng hạn, thì đằng trước có 1 đàn Bò sữa chẳng hạn, bác phải nhả chân ga > giảm tốc độ , lúc đó đồng hồ sẽ tự động trả về +4, +3, +2, thậm chí là +1 . Bác không cần bấm cò - (trừ) >>>>điểm này hay
Trong trường hợp số D , hiện tượng khựng lại là tạo cảm giác sang số như chạy manual
1.115
Irac
RE: Chạy số D hay S
bác phải đi đến Acura hay Legend thì mới ko cảm nhận đc sang số, còn civic hay hầu như tất cả các xe liên doanh khi số tiự động sang số vẫn cảm nhận rõ
1.722
143
Tp mang tên Bác
RE: Chạy số D hay S
em thấy con Mit Grandis sang số cũng mượt lắm mà, mượt hơn cả Mondeo ấy chứ
2.240
32
Saigon
otosaigon.com
RE: Chạy số D hay S
Có lẽ Bác de001 không chạy Civic 2.0 , vì khi chạy số S nó không hiện các số 1-2-3-4-5 trên táplô , mình chạy số S không bấm cò thì nó vẫn chạy bình thường , hỏi bên Kim Thanh thì họ nói đó cũng là dạng số giống số D thôi , còn khi bóp cò nó mới là bán tự động.
Ý mình muốn hỏi khi chạy số D thì xe các Bác khoảng 50m đầu khi start có bị KHỰNG KHÔNG? vì mình cùng quan điểm với Bác tndp là Mit Grandis không có cảm giác bị khựng này!
535
RE: Chạy số D hay S
Chuyển số tự động nó có cảm giác hụt xíu là bình thường mà, em chạy ACURA MDX và CAM2008 nhập cũng thấy vậy mà
67
RE: Chạy số D hay S
Em đang chạy con 2.0 AT hang ngày đấy thôi .
Bác không để ý rồi . số không hiện trên táp lô chính mà hiện nhỏ xíu ở dưới bảng đồng hồ ngay vôlăng . Thực ra là nó hiện ra M1, M2, M3, M4, M5 đó mà .
Bác lấy xe ra thử lại xem sao . Khi bắt đầu đề - pa vô thẳng số S đừng bấm cò thử xem sao .
810
166
TP HCM
RE: Chạy số D hay S
Để số S chạy, vòng tua cao nó vẫn sang số đó bác nhưng như thế thì hao xăng lắm. Bình thường đi AT mình chỉ mớm ga lên cỡ 2.200-2.500 là buông ga rồi mớm tiếp. Như thế xe sang số lúc mình nhả chân ga, sẽ không có cảm giác hụt như bác nói nữa.
2.240
32
Saigon
otosaigon.com
RE: Chạy số D hay S
Trích đoạn: wanabeme308
Bác nói chính xác như bên Kim Thanh vậy , thanks Bác . Vậy là xe mình không sao rồi :):D
