848
RE: Cho hoi cach su dung BlueTooth cua Acura 2008
Pác pair được là tốt rồi, còn cái dzụ import phonebook thì hệ thống nó hơi kén điện thọai. Chủ yếu nó nhận các lọai đt thông dụng tại Mỹ, ở VN mình thì may rủi thui:):). Pác test lại chức năng import phonebook trong màn hình Navigation thử, biết đâu lại được [8D]
bác thử search điện thọai của pác trong link này nha http://www.acura.com/models/handsfreelink/hfl_index_new.asp
25
40
IS 250 nhà em có bluetooth có xài được chức năng này không các bác.?
848
Theo em biết thì mỗi hãng xe có một cách hdsd 'răng xanh' khác nhau. Riêng em thấy BMW dễ sử dụng và ..... đơn giản nhất ! :D : một khi đã pair (rất dễ và nhanh chóng) thành công thì tự động nó hiện tất cả danh bạ trong phone của mình luôn :):):). Lên xe chỉ cần ấn 1 nút, bấm lên xuống nút khác chọn danh sách phonebook rồi .... gọi.
33
Cam Pha
www.soundclick.com
Nếu bác muốn cài đặt Blue-tooth kết nối với điện thoại thì bác bấm vào cái nút có hình cái điện thoại nằm bên tay trái của vô lăng, phía trên cái nút hình mặt người. Sauk hi bấm nút đó xong bác nói : “ Phone setup”. Sau dó nó sẽ hỏi bác là Pair, ….. Bác tiếp tục bấm cái nút vừa rồi và nói: “Pair”. Sau đó nó sẽ yêu cầu bác cài đặt passcode cũng như password. Bác vẫn bấm vào nút hình điện thoại rồi đọc bất cứ bốn số nào mà bác muốn vd: 1234. Cứ chọn 4 số nào dễ nhớ. Sau đó bác mở Blue-tooth của điện thoại lên và dùng blue-tooth của điện thoại tìm các thiết bị blue-tooth xung quanh. Nó sẽ tìm và hiện lên thiết bị này HandsFreeLink® . Bác chọn và bấm enter để kết nối. Trước khi hoàn toàn kết nối điện thoại của bác sẽ hỏi bác 4 số passcode mà bác vừa cài đặt cho blue-tooth của xe. Như vậy là hoàn thành cài đặt blue-tooth điện thoại với xe. Các lần sau bác ko cần cài đặt nữa. Mỗi lần vào xe thì chỉ cần mở blue-tooth của điện thoại lên là tự nó kết nối. Khi nào có điện thoại gọi đến thì bác chỉ cần bấm nút hình mặt người trên vô lăng là có thể nói chuyện mà ko cần cầm điện thoại khi lái xe. Nếu muốn từ chối cuộc gọi thì bấm nút có chữ Back nằm cùng trên nút có hình mặt người luôn. Trong quá trình cài đặt nếu thao tác sai thì bác có thể bấm nút có chữ Back đó để trở lại từ đầu hoặc hủy bỏ cài đặt.
Reactions: Vubmi
25
Cảm ơn bác bmloveyou phát!
Vấn đề chính là khi gọi điện thoại, do không import phonebook được nên em phải dùng "voice". Chẳng biết các bác thế nào chứ với em thì củ chuối lắm, cứ đọc mãi mà nó không gọi đúng số muốn call. Hay tại inh-lích của em kém? Mà em vẫn dùng voice command điều khiển được radio, CD, A/C...
9.466
34
somewhere I belong
Trích đoạn: bmloveyou
cái hệ thống 'nhận dạng giọng nói' của Acura nó hơi kén chút. Pác nào muốn set up bluetooth cho Acura thì phải kiên nhẫn (phát âm tiếng Anh chuẩn US) mới được. cũng đơn giản nhưng mình phải làm theo từng bước của nó. Set up 1 lần rồi thì lần sau khi ngồi vào xe, hệ thống sẽ tự link cái phone (đã bật sẵn bluetooth) luôn. Cũng tiện lắm.
Em khoái cái khoản bluetooth trên Acura này lắm : gọi điện thoại (lời thọai) rất rõ và nhạy.
dạo này ko thấy bác sang BOX BIM buôn chuyện với tụi em ạ??? ^^
