Em đang dùng con Clarion MAX676VD, khi nghe CD hay xem DVD thì bình thường nhưng khi chuyển sang turner thì không có tín hiệu, kể cả tiếng sôi bình thường. Hình như là đấu nối nhầm hay là bị mute ..... Khi tra trên mạng thì họ nói thế này:
Title:
The radio turns on but I don’t hear anything when I turn up the volume
Category:
FAQs
Sub-Category:
Source Units
10/30/2006
Step 1: Check the Fader control on the radio
- Make sure it is set to the center position, not front or rear
Step 2: Check to see if your system is using an amplifier.
- Make sure the amplifier is turning on (power LED illuminates)
- If not, see “My amp won’t turn on”
Step 3: Make sure that the Amp Cancel feature is turned off.
Đọc xong em chưa hiểu gì cả, các bác giúp em nhé. Cám ơn các bác
