Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Cứu em với!!! Doblo ơi Doblo
53
54
Bác sĩ ơi, cứu Doblo em với. Em đang chạy tự nhiên đạp ga ko lên, chỉ 1/3 ga thui. Nếu dừng 1 chổ thì đạp ga có lên, nhưng em nghe tiếng máy ko được tròn. Em cố chạy thì 1-2km sẽ sôi nước. Lật capo xem thì thấy cảm biến khí thải nó đỏ như cục than, em tháo cảm biến dưới đổi lên trên vẫn như thế. Vậy xe em có phải bị hư cảm biến này ko? hay phần ECU có vấn đề gì? Em ở Dalat, ko có Gara nào biết trị bệnh này hết. Bác sĩ giúp em nhé. Cám ơn nhiều.
4.894
4.645
hcm
Hệ thống làm mát xe bác có vấn đề rồi, coi chừng thổi gioăng cu lát bác ui!
183
20
Bác hãy bắt đầu bằng vụ sôi nước trước. Bác kiểm tra kim nhiệt có lên cao không? Quạt giải nhiệt có chạy không? Nước làm mát còn đủ không?
53
54
em để nguội máy cũng ko chạy dc, khi lên dốc chỉ 1/3 ga, yếu lắm, có khi tắt máy luôn
183
20
Nếu bác nghi ngờ cảm biến khí thải hư và muốn mua nó thì gọi cho trung tâm bảo trì của Mekong theo số này nhé: 08-38753089, hoặc 0903 736 474 (Mr.Tôn).
45
Cái này phải KT trực tiếp thì mới biết được còn đoán bệnh thì........bó tay.
18.998
2.244
Gialai
Bác kiểm tra lại nước trong két, bình nước phụ xem có còn giọt nào không rùi tính tiếp bác ạ
53
54
Ngày nay em mang ra Gara cùng nhau "nghiên cứu" , Nước làm mát tốt, quạt cũng ok, xăng bơm rất mạnh, tháo ECU ra xem thì ko có dấu hiệu gì, hệ thống dây điện tốt, chỉ còn mấy cái cảm biến ko biết kiểm tra ra sao, tiếp mass đầy đủ. khi chạy lên dốc thì yếu xìu, đạp dc 1/3 ga, dễ tắt máy.
Nếu em muốn check ECU thì tháo ECU và chìa khóa mang về 507 ADV hay "tha" nguyên chiếc xe về vậy mấy Bác? Bác nào biết chỉ em với. Xin cảm ơn
1.088
933
tritratech nói:
Bác ghé gara bác văn chuyên fiat đấy
53
54
Em đã gọi Bác Văn, Bác ấy nói chắc là do bơm xăng, em đã thay bơm khác mới rồi, nó "vũ như cẩn".Em gọi Bác Cường bên Fiat 120 THD, Bác ấy nói do bugi ( em thay bugi mới đầu kim, bác ấy nói là fiat ko xài dc bugi đầu kim), chứ ko phải do cảm biến khí thải hư, nếu cảm biến khí thải hư thì vẫn lên ga dc, chỉ tội hơi bị hao xăng hơn thôi. Chắc mai em lại tháo hệ thống kim phun xăng ra kiểm tra và làm vệ sinh xem sao, em đang nghi ngờ chắc béc phun bị dơ bẩn nên nghet 1 trong 4 cái ( hơi mệt, vì phải tháo toàn bộ cản trước ra). Nếu mà ko dc nữa thì chắc phải potay thui, kêu xe chở về 507 ADV thui. Không biết ở Bảo lộc có đại lý của Mekong có sửa dc hay ko?
