898
Hà Nội
Re:ĐÈN BÁO EC REST
st.mazda3 nói:
Nó ko báo lên đồng hồ bác ạ , chỉ cái đèn đỏ ở nút EC rest no bật hoài ko tắt được và chạy xe thấy nóng khi không bật gi` cả và bật điều hoà thì vẫn mát .
Đây là lỗi điều hoà bác ạ, đèn này chỉ sáng ở công tắc EC OFF và ko tắt đc bằng tay, hầu hết những xe bị hiện tượng này đều do hện thống điều hoà có lỗi mà nguyên nhân lỗi chỉ có thiếu ga hoặc hỏng lốc lạnh, ở đây thiếu ga cũng có thể do 1 số nguyên nhân khác chứ ko cứ là do thủng dàn, VD như xe bị hở đường ống ga, còn về lốc có thể do kẹt lốc hoặc do hoặc pisston trong lốc bơm ko đủ áp suất, với 1 trong 2 lỗi này thì đều phải thay lốc. neeus xe bị thiếu ga mà ko phải do hở đg ống ga thì ta có thể bổ xung ga, dầu lạnh để dùng tạm còn để sử lý tận gốc thì có lẽ phải thay cái dàn lạnh
290
www.otosaigon.com
Re:ĐÈN BÁO EC REST
thế thì giống xe em rồi. bác vào hãng check đi chứ ở ngoài ko làm được. em vào hãng rồi ok. nhưng mà bây giờ nó lạnh ko có sâu có lúc thì rất lanh có lúc thì nóng nhưng vẫn có ac?
784
20
Hà Nội
Re:ĐÈN BÁO EC REST
@vanquan : lúc lạnh lúc nóng là do lốc lúc ngắt lúc đóng...
sắp toi lốc ròi :D
hehe, sao xe các bác lắm bệnh thế nhỉ..
xe e chãy mãi chẳng sao nhẹ nhàng có 26v KM..
cố gắng hit 40v km để thử độ bền của Mẹc.. chả lẹ lại 0 bằng xe Nhật :D phải hơn chứ..
72
Hải Phòng
www.ttvnol.com
Re:ĐÈN BÁO EC REST
vanquan nói:
lốc cua camry cũng vừa đúng ko bác em thấy bảo còn lanh hơn cả lốc mer
Lốc của e cũng của Camry , nhưng mà cũng toi đến nơi rồi .
Bác vào hãng check thì có thay dàn lạnh ko ?
To bác taybien : cảm ơn bác , bác cho e hỏi bệnh xe e thì nên đưa đi đâu sửa chữa và giá cả bao nhiêu ạ ?
784
20
Hà Nội
Re:ĐÈN BÁO EC REST
@vanquan : đúng là lốc camry 17 chế vào tốt.. nhưng khi chế xong phải lập trình lại..
0 thì máy nóng lắm..:D lên 100 độ luôn..
nếu biết kach chế thì 0 cần phải đục khoét.. vẫn đảm bảo zin 100%...
xe Mer hay hỏng là do nóng quá.. xe e lập trình lại chuyển từ ôn đới sang nhiệt đới.. nên máy luôn ổn định ỏ 70 độ.. như khi chạy bên châu âu.
cho dù tắc đường cả tiếng ...
vì máy mát nên cái gì cũng bền.. đi mãi chả hỏng..
1.087
173
www.autovn911.com
Re:ĐÈN BÁO EC REST
trong dàn lạnh có những cái cảm biến dàn lạnh bác à. lốc ngắt do các nguyên nhận ( độ lạnh đạt theo thông số của sensor báo về ECU, áp suất trong cao áp quá cao hoặc quá thâp) những thông số do sensor báo về ECU thường hay bị sai nếu sử dụng trọng một thời gian dàn.
độ lạnh k sâu do nhiều yếu tố. thiếu ga, có không khí trong hệ thống, dư ga, vản tiết lưu hỏng, lốc nén k tốt, cảm biến dàn lạnh sai, ...
những thông số này ta có thể điều chỉnh dc.( giả tín hiệu) vấn đề là khi nào cần ngắt lốc.
còn chuyện bị rò rĩ ga thì rất dễ khắc phục. cái chính vẫn là k cho các anh thợ độ theo lối truyền thống ( dùng rơ-vít-ta để ngắt lốc)
chúc các bác có một khoảng không trong cabin thật sản khoái
898
Hà Nội
Re:ĐÈN BÁO EC REST
st.mazda3 nói:
vanquan nói:
Bệnh xe của bác tốt nhất là đưa vào hãng kiểm tra, nếu bác có thời gian thì cho xe chạy qua chỗ e, e kiểm tra cho bác
