Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Đèn báo thắng tay không tắt
4.881
42
Gò Té
Chào các bác,
Xe em sau khi rửa thì đèn báo thắng tay cứ sáng hoài. Xe em bị cách nay khoảng 2 tuần rồi, hệ thống thắng vẫn bình thường. Hôm qua em có tháo con ngựa chỗ thắng tay thì có thấy 1 công tắc có 1 sợi dây điện gắn vào, em có rút ra rồi lấy RP7 xịt vào nhưng vẫn không hết.
Các bác tư vấn giùm đèn báo thắng tay không tắt lỗi này có ảnh hưởng gì nghiêm trọng không. Em vẫn để vậy đi vì bận quá và làm biếng đem ra gara. À xe em là Cam 2001 LD.
Thanks các bác.
Sau khi tổng hợp Mod edit lại nội dung trả lời cho câu hỏi đèn báo thắng tay không tắt cho anh chị tham khảo.
Nguyên nhân đèn báo thắng tay không tắt​
Chưa kéo hết phanh tay
Nguyên nhân đèn báo phanh tay không tắt thường gặp nhất là người lái chưa kéo hết phanh tay. Khi bị lỗi này, các bác không nên tiếp tục di chuyển sẽ gây nguy hiểm cho các bác và mọi người. Vì việc cố tình di chuyển khi phanh tay chưa kéo hết sẽ dẫn tới sự tổn hại nghiêm trọng tới má phanh hoặc cánh quạt. Lúc này các bác nên dừng xe lại và kiểm tra sơ qua các thao tác trên xe đã đầy đủ chưa, phanh tay đã được kéo hết chưa.
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS gặp trục trặc
Đèn báo thắng tay không tắt là sao
Hiện nay, đa phần các dòng xe đều được trang bị hệ thống bó cứng phanh ABS. Trong điều kiện hoạt động bình thường, đèn sẽ chỉ sáng khi khởi động xe còn lại xe sẽ tắt để thông báo hệ thống hoạt động bình thường. Thế nên, nếu xe vận hành mà các bác vẫn thấy đèn sáng thì tức là phanh ABS đang có vấn đề.
Khi xe bị lỗi phanh ABS, hệ thống sẽ ghi nhận lại lỗi và lưu lại với một loại mã đọc bằng cảm biến phanh ABS và máy chuẩn đoán. Lúc này các bác có thể mang xe đến các gara để nhờ kiểm tra chính xác nguyên nhân.
Dầu phanh ở mức thấp​
Ngoài những vấn đề liên quan trực tiếp tới phanh, nguyên nhân khiến đèn xe báo sáng còn có thể là do dầu phanh ở mức quá thấp. Tuy nhiên, nếu liên quan đến dầu phanh, xe sẽ có một số báo hiệu để các bác biết mức dầu đang ở đâu. Nếu đồng hồ biểu thị dấu chấm than thì dầu xuống thấp, chuyển sang vàng thì hệ thống phanh vẫn còn đủ chất lỏng hoạt động. Nhưng nếu dấu than chuyển đỏ, các bác cần đưa xe ra gara để châm thêm dầu càng nhanh càng tốt.
Đèn phanh bị hỏng
Đèn phanh bị hỏng
Ngoài những lỗi do hệ thống, nguyên nhân còn có thể do đèn phanh bị hư. Để kiểm tra, các bác chỉ cần nhờ một người bạn nữa đứng đằng sau để báo cho các bác biết đèn phanh có sáng hay không. Nếu các bác không đạp phanh mà xe vẫn sáng đèn phanh thì cần phải xem lại tổng thể các dấu hiệu trên bảng điều khiển. Nếu vẫn không thấy bất cứ một bất thường nào thì có thể đèn phanh thực sự đã bị hỏng.
Cách khắc phục đèn báo thắng tay không tắt​
Khi gặp phải hiện tượng đèn báo thắng tay không tắt, các bác cần phải kiểm tra xem mình đã kéo hết phanh tay chưa, hệ thống bó cứng phanh ABS có vấn đề gì hay không, mức dầu phanh có đang quá thấp không, hoặc đèn phanh có đang bị hỏng không.
Sau khi đã xác định được nguyên nhân khiến đèn báo thắng tay không tắt thì các bác có thể dựa vào từng nguyên nhân để đưa ra cách khắc phục hợp lý nhằm giúp cải thiện tình trạng trên. Trong trường hợp các bác đã kiểm tra hàng loạt mà vẫn chưa nắm được nguyên nhân khiến đèn báo thắng tay không tắt, thì tốt nhất các bác nên đem xe ra gara để được thăm khám và sửa chữa kịp thời.
2.082
160
Khi rút contact ra đèn báo có tắt ko bác ? Nếu tắt là do contact, nếu ko là do đường dây này bị chập đâu đó.
4.881
42
Gò Té
RubyKid nói:
Rút ra đút vô vẫn không tắt bác ơi. Em thấy nó có 1 sợi dây thôi, cũng nghi đường dây này nhưng không biết kiểm tra làm sao?
33
đưa đi bác sỹ đi bác ơi, mấy cái phần điện mệt lắm đó bác ah
Bác sĩ
20/4/04
3.488
326
Sai gon,Vietnam
Vậy có khả năng công tắc cảm biến mực dầu thắng xe bác bị hỏng hay chập chứ không phải ngay công tắc thắng tay bác ạ, bác kiểm tra theo hướng này nhé!
4.881
42
Gò Té
Automatic nói:
Cảm ơn bác sĩ. Để em mò theo hướng này xem sao. À mà cái cảm biến mực dầu chắc nó nằm trong bình dầu phải không bác?
9.928
32.612
Q3
Nó có jack cắm vô bình dầu, bác disconnect nó ra thử xem đèn có tắt ?
songnguyen nói:
Automatic nói:
4.881
42
Gò Té
corolla95 nói:
songnguyen nói:
Automatic nói:
Em vừa làm theo cách bác chỉ thì đèn tắt. Mở nắp bình dầu ra thì thấy cạn dầu .... :D hehe sorry các bác vì em chủ quan nhìn bình bên ngoài, do bình cũ nên không nhìn rỏ mực dầu bên trong, nhìn bên ngoài thì thấy màu đậm vẫn ở vạch FULL cứ tưởng còn dầu. Thôi mai em ghé gara châm thêm dầu thôi.
Một lần nữa cảm ơn bác Cò và các bác nhiều.:D
