Thảo Luận Chung google map có độ trễ ?
1.567
6.527
133
Sài Gòn
Bác hiểu sai dẫn đường trên smartphone nói chung. Em nói sơ thôi bác có thể google thêm chi tiết.
Smartphone không có GPS bác nhé, nó chỉ là A-GPS thôi (Assisted GPS) định vị bác bằng cách lấy điểm giữa từ các trạm phát sóng di động mà điện thoại thu được. Bác cứ tra trên GSM arena cho phần spec của đtt, chắc chắn là A-GPS.
Ưu điểm là định vị rẻ tiền, không phải bỏ tiền mua lại gói định vị của thằng quản lý vệ tinh. Nhược điểm là chỉ khi nào có sóng mới định vị được. Bác thử tháo SIM hoặc bật airplane mode, sẽ thấy định vị không hoạt động.
Bác đi chỗ nào hẻo lánh không có sóng di động thì cứ xác đinh nhé hehe.
Bác muốn chắc ăn khi phượt, hãy tìm dòng thiết bị định vị Garmin, true GPS, có điều hơi mắc.
Vừa thử, để chế độ máy bay (IP7) dùng Heremap vẫn chỉ đường như thường.
1.032
1.123
Xài offline là sao anh ?....có giống online tức là xe mình chạy đến đâu thì nó chỉ đến đó không ?
giống luôn bác tuy có độ trể hơn onl tí xíu nếu đi tỉnh dể nhận ra điều này
1.567
6.527
133
Sài Gòn
Anh hiểu sai chữ online với offline trong trường hợp này. Offline là bản đồ anh tải xuống máy trước, sau đó thì xài y chang, không cần 3G hay Wifi vẫn dùng được. Anh thử dùng Heremap xem, thấy cũng ổn.
422
445
Bác bậy. Em tắt luôn sóng di động, vẫn dùng GPS được đấy. Đi nước ngoài em toàn dùng bản đồ ofline, chỉ đường chính xác.
Reactions: futureneodo
3.161
2.204
Đà Lạt 0918.525.070
cũng chưa hẳn như vậy đâu bác, em không nói đến phân tích kt sâu như bác.
em đi vẫn xài trên đt, mtb. cài gooogle map, here map, sygic, và cả vietmap vẫn dùng bt ( ko cần mạng hay sim gì cả )
tín hiệu gps nhanh hay chậm ( độ trễ cao hay thấp ) là do thiết bị phần cứng hoặc có thể do phần mềm ( cũng có thể do thời tiết, bị vật cản che chắn )....
Vietmap nhiều khi tín hiệu cũng chuối lắm bác ah, và độ thông minh của VM thì có hạn lắm
993
700
đều sử dụng GPS, tuy nhiên ĐT cần có mạng để tải cái bản đồ ( có thể tải về máy sử dụng dưới dạng offline). Bác gì nói ĐT đinh vị trí bằng cột sóng là không đúng đâu, vì ở quê nó vẫn chỉ đúng đường dù cả xã có khi chỉ có 1 trạm phát sóng.
1.359
1.494
Trong menu googlemap có phần các khu vực ngoại tuyến (offline) bác vào đó chọn khu vực bàn đồ mình cần xài, rồi download vào bộ nhớ cache của máy (nó có thời hạn lưu trữ) sau khi download thì bác không cần wifi hay 3G vẫn được dẫn đường vô tư.
Reactions: oto_bangb2
4.195
13.877
Down map offline. Nhất là khi ra nước ngoài. Đi đến đâu chỉ đến đó
531
1.360
Cái này em xác nhận, tắt cả 3g lẫn sim vẫn chạy gps bình thường.
7.485
2.396
Sài gòn
Bác nói sai rồi. ĐT em ra nước ngoài khi không có mạng ĐT, Wifi hay 3G vẫn xài Gmap offline (down load bản đồ trước) bình thường nhé
