Dạ em có thử các cách trong đó có cách như Bác nói nhưng vẫn không hoạt động, thiệt là không biết đâu mà lần, phải chi mà nó hư hẳn thì còn tìm nơi hư mà sửa còn dở dở ương ương như thế này thật là khó quá Bác ạ. Mong sao trong diễn đàn này có trường hợp giống như của em chỉ em cách khắc phục, sửa chữa.
Xe bác hệ thống thống quạt giải nhiệt hoạt động tốt không? Bác kiểm tra xem có khi nào lúc máy nóng, quạt hoạt động mới ảnh hưởng tới hệ thống điện, còn nếu chạy bình thường thì không sao. Cái này bác chịu khó mò hết mấy em relay coi có em nào nóng bất thường hay không. Em thì chưa gặp trường hợp chết hẳn mà lại gặp trường hợp cứ đậu lâu do kẹt xe thì kèn cứ như nghẹt mũi, cũng chả hiểu ra làm sao!
Em cũng dự theo hướng này. Không thiên về hướng chân cầu chì, vì ít khi bị hàng loạt cầu chì như vậy, tuy nhiên vẫn cứ làm vệ sinh chân cắm cho lành. Thiên về hướng jack cắm, bác chịu khó dò đườgn dây để tìm cái jack cắm tổng của mấy anh chàng này, tháo từng chân ra vệ sinh, bóp chặt lại rồi cắm tét từng chân 1.akon2501 nói:bác kiểm tra vệ sinh lại các cầu chì,các điểm tiếp xúc jắc cắm,khi nhiệt độ quá nóng ảnh hưởng có thể đường dây dẫn điện gây mất điện làm các thiết bị ko hoạt động.
KHi có nhiều thiết bị điện đều rủ nhau đình công một lúc, thì khả năng cao nhất là do tụt áp ở toàn bộ hệ thống phụ tải, và điều này dường như "có lý" hơn khi xảy ra lúc xe chạy chậm, quạt giải nhiệt phải hoạt động thường xuyên hơn...
Điều cần làm là bác kiểm tra bộ phân phối điện ngay hộp cầu chì - relay tổng. Làm vệ sinh sạch sẽ dây (+) chính vào hộp và kiểm tra các đầu nối phân phối điện ra từng relay hay cầu chì. Chắc là mọi việc sẽ ổn thôi bác ạ!
Em cảm ơn các Bác đã tận tình hướng dẫn, để cuối tuần Em kiểm tra lại hết các đầu nối và cầu chì theo như hướng dẫn của các Bác (nhất là Bác sĩ vì theo em biết là Bác sĩ rất có kinh nghiệm về con accord này) và báo cáo kết quả sau. Một lần nữa em xin cảm ơn.
nói thât chứ không phãi chê vơ hai cua bác.chứ liên quan tới điên thì khùng với nó luôn.hồi xưa em cũng có môt em điên hành liên tuc cuối cùng em đành chia tay nó
Thiệt không Bác, Bác đừng làm em hoang mang nhé, em đeo em này mấy năm nay rồi, nói chung là tuy già nhưng cày tương đối tốt, nhưng nay nó bị "tai biến" nhưng chưa đến nổi "bại liệt dọc đường" (em hy vọng là nó đừng bại liệt dọc đường mà mừng rồi). Do đó em mới nhờ các bác có kinh nghiệm đo "điện tâm đồ" giúp em để kịp thời phát hiện bệnh giàthinhtoyota nói:nói thât chứ không phãi chê vơ hai cua bác.chứ liên quan tới điên thì khùng với nó luôn.hồi xưa em cũng có môt em điên hành liên tuc cuối cùng em đành chia tay nó
