561
Gần ga, xa trường học!
Chào các bác!
Xe Lac 1.8 của e tự nhiên ko đọc được đĩa, e cho đĩa nào vào nó cũng re re một lúc rồi báo "NO CD".
Bác nào đã gặp phải trường hợp này rồi xin chỉ giáo dùm e với!
Hoặc nếu Bác nào biết chỗ sửa thì cho e hay nhé!
Many thanks,
LPL
25/9/03
864
Saigon - Vietnam
RE: Help!!! Lacetti 1.8 - CD không đọc được đĩa
Bác nên thử vài cái CD khác xem sao?
Ah mà Lacetti max CD mấy dĩa vậy bác (nghe nói là 6 dĩa phải kg?) Nếu là 6 dĩa thì nên lấy ra hết test từng dĩa, vẫn không được thì khả năng lớn là do mắt đọc bị dơ [8|][8|][8|][8|]. Bác nên đem tới service của hãng cho người ta test lại (vì là xe mới mà).
VNA
146
Very Near Airport
Bác làm như bác LPL chỉ dẫn ý.Theo em thì bác nên mang đến xưởng của GM-DW để họ kiểm tra nếu còn thời hạn bảo hành.
Nếu bác ở HN có thể mang ra cửa hàng Hoàng Anh-Chợ trời.
To bác LPL: ổ CD của LAC-Max là loại 5 cửa đĩa riêng biệt.
561
cảm ơn các bác đã nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm.
e sẽ mang xe qua kiểm tra o GM hoặc ko thì mang ra chỗ hoàng anh như bác vna giới thiệu cũng ổn.
many thanks,
26
www.otosaigon.com
Vụ này tôi cũng bị rồi, đem vào hãng các chu không biết sửa đâu, chỉ tháo ra ngắm nghĩa rồi lại lắp vào. Nó bị hỏng bánh răng nên không đưa đĩa lên được. Bác có thể sửa ơ địa chỉ sau - Hiệp Hương 35 Đồng Nhân - 8216878. Nói chung dùng đồ này nên nhẹ tay và lam từ từ thôi, nhất là khi chuyển đĩa. Chúc bác sửa được CD
35
www.thanhtungaudio.com
hihiihiih chào các bác!!!!
vụ này của bác là bị bẩn mắt (pickup)đọc thui.......tháo ra lau sẽ hết ngay mà. ổ đĩa la 6 đĩa nhưng chỉ có 1 mắt thôi.bộ cơ sẽ tự động chuyển đĩa.không phải là 6 đĩa riêng biệt
tuần sau bác mang đến 76 NGUYEN CHI THANH em lau giúp vì tuần này em bay sang THÁI rùi
thanks everybody
304
Dùng không được thì vứt đi bác ơi ! Roi mua 1 cái đầu MP3 xịn của Alpine về mà dùng, khỏi cần tới 6 đĩa làm gì, chỉ cần 1 cái là đủ rôi hhehyhe
27/9/05
1.693
311
www.vnexpress.net
Còn một khả năng ngớ ngẩn này nữa:Em lấy cái ổ đựng đĩa ra,chọn mấy cái mới để thay,đang bận bảo thằng con thay giùm,nó không để ý,để lộn mặt đĩa.Khi lắp vào,mở máy cũng bị vậy.:D
