104
183
Quận 8
Chào các bác,
Mình mới lắp "cảm biến đá cốp", khi tắt máy, khóa xe, mình thử test cảm biến, thì thấy vẫn nghe tiếng "cạch cạch", tức là nó vẫn sử dụng nguồn để nuôi cảm biến.
Các bác cho mình hỏi thăm:
- Hiện tượng như trên là bình thường đúng không?
- Tình trạng như vậy có hại cho bình không
Xin cảm ơn.
Hỏi thăm về cảm biến đá cốp
*Ảnh minh họa
1.846
2.460
Một số module luôn cấp điện cho xe, nhà sản xuất họ tính cả rồi, khi xe chế độ khoá, module đó vẫn có nguồn nuôi, ăn dòng rất nhỏ do module trong tình trạng ngủ. Kích hoạt lên bằng chìa khoá hay chìa phía sau như module cốp điện hay đá cốp nguồn chính mới cấp cho nó, khi ấy mới ăn dòng lớn mới hại bình, còn bthg thì không sao cả.
Reactions: Test1984
602
897
Bình thường, như cửa xe nó cũng cần điện để mở chứ đâu cần nổ máy mới mở được. Cốp cũng vậy thôi.
Reactions: Test1984
493
4.840
Cảm biến không có nguồn thì làm sao nó hoạt động để mà biết khi nào cần mở cốp???
104
183
Quận 8
Ý mình hỏi là, lúc khóa xe, chức năng đá cốp không hoạt động. Vậy nhà sản xuất thiết kế tắt luôn cảm biến (để tiết kiệm nguồn) hay vẫn mở.
Vì về lý thuyết, khóa xe, thì tắt luôn cảm biến là tối ưu, xe để lâu không hao nguồn
104
183
Quận 8
như vậy là bất bình thường nha, không có điện mà vẫn hoạt động mới là bình thường.
Bác hiểu sai câu hỏi của mình rồi, ai chả biết cảm biến nào cũng cần nuôi nguồn.
Vấn đề mình muốn hỏi là, khi khóa xe, chức năng đá cốp cũng bị khóa, vậy việc cấp nguồn là không cần thiết khi khóa xe.
Nếu dòng nuôi cảm biến tương đối lớn, mà xe để lâu ko chạy, bình tất nhiên sẽ yếu.
Nên mình muốn hỏi về kỹ thuật, có cách nào tắt luôn cảm biến khi khóa xe ko
104
183
Quận 8
Cảm ơn bác.
Vì xe mình đang đi bình thường, khi lắp thêm màn hình 360 và cảm biến đá cốp vào, xe để 3 ngày ko đi thì đề xe không lên nổi luôn. Tức là rõ ràng có ảnh hưởng. Nên muốn hỏi thăm AE độ món này có bị giống mình không
Reactions: Osin
104
183
Quận 8
Cảm ơn bác.
Theo thiết kế thì khi khóa xe, chức năng đá cốp bị vô hiệu hóa --> Về lý thuyết thì nên cắt luôn nguồn cảm biến để tiết kiệm điện khi khóa xe, nhưng theo mình test thử thì cảm biến đá cốp vẫn ăn nguồn khi xe đang khóa.
Mình mới thay bình mới luôn rồi, để xe vài ngày ko đi thử xem còn bị tình trạng này ko.
Reactions: Osin
493
4.840
Ý anh là xe khoá thì khỏi đá cốp hả? Vậy gắn cái đó làm gì? 2 tay bê đồ từ siêu thị ra tới xe, vẫn phải bỏ xuống, móc chìa ra bấm mở, rồi đá cốp????
Reactions: vuonghavi
