12.531
28.908
Pháp
Ý anh là xe khoá thì khỏi đá cốp hả? Vậy gắn cái đó làm gì? 2 tay bê đồ từ siêu thị ra tới xe, vẫn phải bỏ xuống, móc chìa ra bấm mở, rồi đá cốp????
Vậy khi chủ khoá xe, thì ai đi ngang cũng đá được à ? nếu bác không chịu bấm mở khoá xe trước, trong trường hợp chế độ, còn các xe đã có chức năng của nó thì nhận biết "chủ xe" (chìa thông minh) khi đến gần nó, qua chìa khoá trong túi của chủ xe.
Và nếu như xe độ thì nó không biết chức năng chủ hay tớ gì hết
Theo thiết kế thì khi khóa xe, chức năng đá cốp bị vô hiệu hóa --> Về lý thuyết thì nên cắt luôn nguồn cảm biến để tiết kiệm điện khi khóa xe, nhưng theo mình test thử thì cảm biến đá cốp vẫn ăn nguồn khi xe đang khóa.
Mình mới thay bình mới luôn rồi, để xe vài ngày ko đi thử xem còn bị tình trạng này ko.
Thợ gắn sai, trong xe có mặc dầu chỉ có + và - , nhưng có một dây khi tình trạng nghĩ là - và để chìa thì nó biến thành +.
Thường khi đem chìa ra các bộ phận hầu như ngủ hết (tức là phần cơ) trừ cảm biến cửa cho khoá cửa với chống trộm
Nếu em không lầm thì dây + luôn không thay đổi trong xe (không phải dây bình) là vàng, còn dây thay đổi cực là đỏ
Bác chỉ cần đo dây nào thay đổi cực khi để chìa và đem chìa ra thì nên gắn vào nó, nếu qua hệ thống relais với cầu chì thì tuyệt hảo
Nhờ các bác khác tư vấn thêm
480
4.713
Chả có cái xe chìa cơ nào mà có sẵn tính năng này vì nó vô nghĩa
12.531
28.908
Pháp
Nhưng nó có thể bấm để unlock và từ đó mới đá cốp được.
Nên nhớ là xe độ chứ kh phải xe hiện đài kh cần dùng chìa nhá, như bác chủ thớt hỏi
không thì khyên chủ thớt độ luôn chức năng đề không cần chìa ..là mọi chuyện được giải quyết
201
200
bác thử khoá xe, để chìa ở xa rồi đi qua đá phát xem, vì lúc đấy ko có cảm biến chìa ở gần, thấy cảm biến vẫn hoạt động tức là thợ đấu sai rồi. mà cứ cái gì ăn nguồn chả gây hao bình.
em cũng thấy rao bộ đá cốp hay hay, nhưng tiếc tiền chưa lắp :D
17
  • Độ đèn xe hơi
  • Độ cảm biến
  • Lắp cam hành trình, Android Box
  • Wrap đổi màu xe hơi
  • Chăm sóc xe hơi toàn diện
Tất cả những những dịch vụ trên đều có tại địa chỉ: 181 Đình Thôn, Mỹ Đình Hà Nội - cơ sở mới khai trương của Shitek Auto Detailing với hàn loạt voucher giảm sâu.
Các bác tài có thể liên hệ để đặt lịc sớm nha: https://shitek.com.vn/
12.531
28.908
Pháp
  • Độ đèn xe hơi
  • Độ cảm biến
Xe em kh độ bất cứ gì cả .... muốn mà kh có đây, ...cái ghế bắn ra và bung dù khi đụng xe, hết ạ
326
409
Kiểu anh chủ thớt muốn là khi khoá cửa thì điện vẫn nuôi đá cốp, để nó nhận thức được là đang khoá hay đang mở, nhưng khi khoá cửa thì cái module hoạt động đá cốp nó phải tắt, khi đá qua đá lại nó ko còn hoạt động tách tách nữa, chỉ khi nào mở khoá thì cái module đó mới sống dậy thôi đúng ko anh chủ thớt.
