65
Cảm ơn các bác nhiều nhé, xe em chỉnh mãi vẫn không được, buồn quá. Bác nào có thông tin về ECU như chân số mấy đưa tín hiệu bù ga vào, chân số mấy đưa tín hiệu điều khiển lên ECU, mức điện áp lúc không bật máy lạnh là mấy và khi bật máy lạnh là mấy với nhé.
Xe các bác đi ngon ung dung rồi, các bác giúp em nhe, xe em hiện nay vẫn xơi 12-15l/100km trong tp.
2.104
12
Bắc Tây Nguyên
29l0009 nói:
Thời buổi xăng lên giá mà kiểu này thì hơi bị hao. Bác cố gắng đến gara chuyên vọc các loại accord để mà sửa. Hao xăng có rất nhiều nguyên nhân, trường hợp bù ga bị hỏng cũng không hao nhiều như vậy đâu bác. Cố gắng ép nó xuống tầm 10lít/100km trong TP thì mới đúng đẳng cấp acc90 EX.
154
Thuận An- Bình Dương
Xe em 88 LXi, xơi 15l/100km thậm trí hơn-- không biết là vì em đang tập lái hay tại xe. Em nghĩ ít nhiều cũng do xe nữa. Em sót ruột quá.
888 LXi, có xuống được tầm 10l/100km kg các bác?
18.998
2.244
Gialai
accord_qng nói:
29l0009 nói:
Bác nên tìm cái gara nào chuyên trị dòng AC họac ít ra đã được nhiều người chạy AC đến sữa, hôm đi Chư sê với Ô bạn để lấy chiếc Zace, em tận mắt chứng kiến cảnh 1 chú thợ chỉnh AC mà em đảm bẩu nếu chiếc AC ở với chú thợ 1 buổi nữa thì banh chành phần điện luôn. số là khi em đến thấy chú thợ đang mò, tìm cái cộng dây gì đó gần hộp cầu chì, lúc này xe đang nổ cứ cà hụ cà hụ, rất to, em đứng cũng hơi lâu nhưng vẫn nổ như vậy mà cứ thấy chú thơ cứ mò mẫn phần điện, còn chủ xe thì xót ruột mà đâu có nói gì được (vì bác sĩ đang khám) em có hỏi chủ xe thì ổng nói nó mở cái này ra nó chọt nè (cục bù ga sáng), sau đó nó chỉnh gì mà mà xe nó rống kiểu này tôi chịu hỏng nổi. Ngứa nghề, em nói với chú thợ kiểm tra giúp cái này... cái này...,, khoảng 5 phút thì đỡ cà hụ rất nhiều (vẫn còn), nhưng rồi em phải đi với anh bạn k dám nói nữa sợ cà lê nó rơi he, he...
1.051
173
Pleiku
xe bác 29L.0009 đang bị siết hết ốc gió đây mà. bác mở ốc gió ra 1 vòng là ok ngay.
2.104
12
Bắc Tây Nguyên
letitbe nói:
He he, bác này lâu lâu mới vô forum chọt 1 câu xanh rờn, có chắc không đây đại ca, hổng lẽ đơn giản dữ zậy bác. Xe bác 29L muốn cho êm, bù ga tốt, bớt hao xăng thì phải làm..... tổng thể nhiều thứ lắm đó.
1.051
173
Pleiku
@ 29L-0009
Hiện tượng chạy không máy lạnh thì bình thường, mở máy lạnh haybá bị chết máy là vì thiếu gió vào do siết hết ốc gió.. Bác mở bugi ra xem :nếu thiếu xăng thì dự đoán này có thể đúng. Xe nổ máy lụp bụp không đều, lên ga khoảng 1500 vòng thì mới êm.
Nếu đúng như thế thì bác chỉnh mở gió ra không mở điều hòa, bao giờ lên ga ngọt là ok, sau đó chạy khoảng vài chục km xem bugi có đẹp không rồi tính tiếp.
1.583
240
nha trang
quangnam.dangkiem.com
The theo bac letitbe con oc gio chinh cho nao neu duoc bac cho 500 anh de anh em chinh chot thu xem ntn nhe.Chuc bac ngay moi vui ve nhe.Ma bac o khu vuc nao vay?co gi cho anh em giao luu voi
18.998
2.244
Gialai
Xe của bác chủ thớt sau khi PM trao đổi em nhận thấy cần tách bạch ra 2 trường hợp:
Trước khi PM, bác chủ tớt có nói không bậc AC thì chạy bình thường, tuy ga không được ngọt, tua máy cao> 1000, nhưng bậc AC thì rớt tua 400 dẫn đến có 1 số trường hợp chét máy, sau trao đổi với bác ấy và tiến hành mở toàn bộ họng gió vệ sinh, kể cả bộ PGM bằng chai súc chuyên dụng, cẩn thận mở hẳn luôn ốc chỉnh gió ra ngoài để vệ sinh thì hiện xe chạy rất ngọt, tua máy vẫn cao ở 1000 với điều kiện ốc gió đã siết hết vào, do vậy rất khó để chỉnh ga cầm chừng. theo em cần tách ra 2 trường hợp:
TH1: Không bậc AC đã xiết ốc gió hết vào nhưng ga vẫn cao, hơi nới ra 1 tý (1/2 vòng) thì chạy k có vấn đề gì, vậy trường hợp này em đồ rằng ai đó đã vô tình chỉnh vít ngay dưới cần bướm ga. Vậy theo em bác nên chỉnh vít gió, khi nào ga cầm chừng đạt khoảng 1200-1300 thì ngừng và tến hành nới ốc ngay dưới cần bướm ga 1 tý, khi nào nghe tiếng máy nhỏ hơn tý là thành công, sau đó sẽ chỉnh vít gió (vặn vào cho ga cầm chừng khoảng 750-800 là OK). Bác chú ý giúp cho là việc chỉnh vít ngay cần bướm ga hơi công phu và đòi hỏi phải nhiều lần- không thể 1 lần là thanh công và nhớ khi hạ hết mức thì bướm ga sẽ bị kẹt, bác chỉ cần xiết ốc ngay cần bướm ga lên tý cho qua cái ngưỡng phải bị kẹt này. Em chia sẽ với bác trường hợp này là do em đã 1 lần giúp 1 bác cũng ơ Gia lai.
TH2: khi bậc AC: Theo em bác phải kiểm tra lốc lạnh, cục bù ga xem sao. Muốn biết bù ga lạnh hoạt động k thì bác chỉ cần bẻ vô lăng, đạp thắng, nháy đèn kim tua dao động thì nó OK, nhưng dù như thế nào bác phải đảm bảo xử lý khi không có AC thì ga cầm chừng phải là OK cái đã sau đó sẽ tính tiếp phần khi có AC
Bác làm như thế nào cố gắng diễn tả lại để các bác khác có thể chia sẻ giúp bác, và cũng là thêm kinh nghiệm trong trường hợp nay.
Chúc bác mau trị lành bệnh vợ 2.
478
596
let_try nói:
Theo em thấy thì xe dòng này đa số là uống khủng khiếp. Vừa rồi bạn em đi khoảng 300km mà hết 850 ngàn tiền xăng tương đương 13lít/100km đương trường.
