74
19
bác hỏi bên gara kỹ càng là ECU có sao kg, nếu hư hay đã bị chọc phá thì em nghĩ là nên thay, sau khi thay ECU rồi mới biết được cảm biến nào hư bác ạ. Lấy đồ TOYOTA lắp lẫn vào thì nếu có chỉ có cảm biến, còn ECU thì chắc chắn là kg được rồi.
Theo em được biết thì cảm biến và ECU của sonata có thể lắp lẫn với Mitsu cùng đời, bác tham khảo thử để dễ kiếm đồ. Chúc vợ bác sớm khỏi ^^
4.894
4.645
hcm
Tình hình chia sẻ với bác Sonata 1996 cho tới bây giờ cũng chỉ là chia sẻ, hy vọng bác Chí sẽ giúp bác tới nơi tới chốn hoặc bác được một bài học thứ 2 nữa về Garage!
Theo nhiều mô tả của bác thì anh em cũng chỉ chia sẻ kinh nghiêm với bác như thầy bói xem voi thôi, mong là bác gặp may mắn, nhưng thường thì "phước bất trùng lai, họa vô đơn chí" mà.
1. Bét bị thay không đồng bộ >>>cần thay lại, thôi thì không bổ bề ngang cũng bổ bề dọc!
2. Giá mà anh em thấy được cái mạch ECU của xe bác bị quậy từ lưa thế nào thì hay nhỉ?
3. Dây cu roa cam thì cũng nên thay, vì nó cũ, đứt thì còn tệ hại hơn!
Chúc vợ hai bác mau lành bịnh!
357
sonata 1996 nói:
bachvanhai nói:
em ở tỉnh mà thay bố thắng + zớt lại dĩa = hai bánh của bác thôi ,bốn bánh của em làm ngon lành mới bằng của bác hai bánh (ôi khiếp quá đi)
bác bachvanhai nói có thật không đó? không lẽ chỗ garage em làm lại đắt thế ah :(
một số bác cũng đã khuyên em nên bán đi, nhưng tiền đã đổ vào rồi, giờ bán thì lỗ nặng và tiếc làm, lại dành dụm thêm vài năm nữa mới đủ tiền làm một em mới nên thôi dù sao cũng đã lỡ rồi, cứ chờ xem như thế nào chứ bán lại nói dại lỡ ai mua phải sửa không được thì tội, biết đâu lại như em lên otosaigon cầu cứu các bác nữa lúc đó em không bít trốn vào đâu :)
đang ngồi làm thì nhận được cuộc gọi lỡ của anh Chí bên garage, chắc là có tin gì về con vợ sonata của em nữa đây, chờ em gọi lại cho bác ấy có thông tin gì mới em post lên luôn nhé các bác........
phù........mệt wá, nghe điện thoại xong lại càng buồn hơn các bác ah, thông tin em mới nhận được như thế này đây:
1. Béc đã bị thay đồ khác vào không đồng bộ, giờ phải thay lại 04 béc khác.
2. Eccu nói chung là bị tùm lum không sửa được, giờ anh ấy đang nhờ thợ điện tìm dùm cái khác của sonata luôn nhưng không cùng đời về thay và chỉnh lại gì gì đó, khả năng phục hồi được 70-80%. Nếu được thì lấy hộp eccu của em sẽ đổi bù thêm tiền nhưng chưa bít có tìm được đồ thay không vì dòng sonata này hiếm..
3. Thay sên cam hay gì gì cam đó lúc đó ù tai wá rồi nên em không nhớ do máy bị chảy nhớt nhưng không phải do phốt ( lúc đầu bác ấy tưởng do phốt)
Chậm nhất là sáng mai sẽ có kết quả về hộp eccu.
Em nghe bác ấy nói sơ sơ phần điện không là khoảng 1triệu ( chưa có phần đổi bù lấy con eccu), thay 4 béc cũng 1t.
các bác tư vấn giúp em xem tổng thiệt hại nếu làm lại hết những điều trên thì tổng thiệt hại khoảng bao nhiêu là được? hy vọng bác Chí nhiệt tình giúp đỡ em chứ nếu không tốn tiền mà không sửa được chắc em chết mất....
cái này em khuyên bác hãy bình tĩnh ,từ từ hãy quyết nha ecu của xe rất khó hư bác ạ ,gara kêu đổi bù tiền thì khả năng ecu của bác còn 90% là dùng tốt đó bác ,mà mức độ tin cậy của gara này có cao ko vậy bác chứ em thấy sửa phần điện ( không biết làm gì) mà 1t là cao quá đấy bác ạ ,còn 4 bec 1t cũng hợp lý nhưng em chỉ sợ gara nó lại thuốc bác thì khổ nữa ạ ,theo em bác kêu gara khắc phục tạm thời rồi từ từ tính tiếp thôi ,chúc vợ hai bác mau gặp bác sĩ bắt đúng bệnh kê đúng toa cho em nó chóng lành nha ,chúc bác vui
324
Chiện ngoài lề
sonata 1996 nói:
bachvanhai nói:
Tốt nhất bác lấy xe về rùi mang qua 3T khám lại. Nếu garage nào nói xe ẹ quá, không lo khắc phục mà cứ chê này nọ thì em khuyên bác mang đến một garage khác. Việc chính của garage là khắc phục sự cố chứ không phải thay mới phụ tùng để tiết kiệm cho thân chủ, trừ trường hợp bộ phận đó không còn khả năng khắc phục nữa. Em thấy nhiều bác thợ rất có trách nhiệm và lương tâm, xe mà bị thay đồ tùm lum thì họ cũng nói nhẹ đi để thân chủ bớt lo lắng
. Trước xe em rất ẹ nhưng mang qua bác sỹ tư vấn và khắc phục để chạy đỡ, đến giờ vẫn chạy phà phà mà có tốn nhiều chi phí lắm đâu. Không thể khủng bố mãi nnhư thế làm người ta tuyệt vọng chứ ?!
42
Mình chia sẽ với bạn những khó khăn về vật tư thay thế của Sonata. Mình đang sử dụng Sonata 1995, ban đầu hi mới mua về cũng giâống như bạn, nhưng bây giờ đã tạm ổn rồi.
Theo kinh nghiệm của mình thì ECU rất khó hỏng và hỏng cũng rất khó sữa chữa, việc xe bạn hỏng ECU ít có khả năng xảy ra.
Bạn cần kiểm tra lại van không tải, nó nằm dưới bướm ga đc điều khiển bởi ECU cho chế độ chạy ko tải và bù gas, nếu van này bẩn cũng gây ra hiện tượng nổ không ổn định. Mình nhớ ko nhầm van này hiệu BOSS, nếu hỏng mua van của Kia spectra 1994 vừa khít luôn.
Một số linh kiện của Sonata có thể dùng hãng khác thay thế( Cần đo kiểm tra lại các thông số), hiện tại xe mình đã thay Cảm biến vị trí bướm ga của MAZDA, cảm biến nhiệt độ của Kia spectra (Chế thêm ren nối), van không tải của Kia spectra.
à mà xe sonata chạy ổn đinh và máy bền, bạn đùng lo lắng, chúc bạn nhanh sữa xong xe!
60
Hai hôm rồi mới lên mạng, tình hình con vợ hai em xin báo cáo bác biết như sau:
Sảng chủ nhật 14/3 tức là hôm wa ( đúng một tuần kể từ ngày giao xe cho garage anh Chí) với bao lo âu, ăn không ngon ngủ không yên, đang lấy co Future của em ra Head cho nó bảo trì theo lịch thì anh Chí call cho em=> nội dung: xe xong rồi em có thể wa lấy ( lòng hồi hộp wá)
Thợ bảo trì làm xong, em vù ga chạy nhanh về garage xem con xe em giờ như thế nào rồi, chạy đến garage nhìn thấy chiếc xe em sao mà đẹp thế, bỏ rơi nó 1 tuần để phẫu thuật nay thấy lạ ghê. Anh Chí bảo lên xe chạy thử, việc đầu tiên của em sau khi đề máy là nhìn đồng hồ tua xem nó còn nhảy lambada nửa không, lần này kim đứng chết ngay khoảng 5000 rpm, galanti đều, em vội mở cửa chạy ra ngoài phần đầu xe để nghe tiếng máy có còn rần rần như trước không, lạ thay tiếng máy êm hơn hẳn. Mừng thầm trong bụng lên xe vô côn, đạp ga thử, mừng wá các bác ạh xe êm hẳn, không còn giật nữa,em làm một vòng ra đường Nguyễn Văn Lượng rồi vòng về, đúng là hết giật thật rồi các bác ah, vừa mừng nhưng vừa lo, không biết chi phí như thế nào đây, về lại garage anh Chí báo như sau:
- Thay bốn bố thắng, tán đĩa lại hết => 1t6
- Sơn dăm lại chỗ trầy đầu xe của em do lúc mới mua về không quen chạy xe mũi dài nên húc vào tường tróc một miếng ngay mũi xe => 260k
- Đổi bù eccu lấy eccu của sonata khác cùng đời, bù thêm 2t6
- Thay dây cam, làm điện, thay 4 bec mới, vài cái linh tinh lặt vặt nữa mà em không nhớ => khoảng 800k
* Tổng thiệt hại: 5t3
Vậy có được không các bác hay đắt, sao cũng đựơc miễn là sủa con xe e ngon lành la ok các bác ha :)
Anh Chí bên garage này nhiệt tình và tay nghề cũng khá phải không các bác, em nghe mấy đứa thợ nói từ lúc nhận xe em là hầu như bác Chí dành 80% thời gian tập trung làm con xe em thôi.
Giờ em có thể vi vu trên con xe yêu quý được rồi, anh Chí đảm bảo xe em đi đường lá 10l/100km, còn thành phố là 12l/100km, đỡ hao hơn hồi mới lấy xe về nhưng như vậy đối với xe đời 96 như em thì có hao không vậy các bác?
Em chân thành cám ơn các bác đã nhiệt tình tư vấn, động viên em trong thời điểm khó khăn cần sự giúp đỡ của các bác.
Giữ đúng lời hứa em sẽ mời các bác một chầu cafe nhé, bác nào đi được trong tuần này vào buổi sáng thì cho em biết nha, bác nào biết địa điểm chỗ nào rộng rãi có bãi đậu xe cho anh em mình thì chỉ em với, hy vọng gặp các bác em sẽ có thêm kiến thức về otô để áp dụng những lúc cần thiết.
12.154
2.334
Bình Thạnh -Tp HCM
Chúc mừng bác nhé! Đúng là thở phào nhẹ nhõm rồi! Giá anh Chí làm hơi cao nhất là mấy cái linh tinh ...nhưng thôi V2 ngon lành ngọt ngào là bác phê rồi nhá! Bác vẫn nên chú ý nghe ngóng cẩn thận mỗi khi dắt em nó đi chơi đó đây, có gì khác thường là khắc phục kịp thời sẽ không bị tốn tiền nhiều hơn.:)
2.839
4.907
Vietnam
Chúc mừng bác....chả bít bao giờ e mới có xe mà quan tâm được như các bác...hic hic..tủi thân
692
156
chúc mừng bác đã trị bệnh được cho V2. Giá như vậy theo em là ổn, quan trọng là xe mình sữa xong chạy được như ý.
