Sử dụng ô tô số sàn vẫn luôn là lựa chọn phổ biến ngay cả khi công nghệ xe số tự động đã trở nên quen thuộc.
Sau đây, xin chia sẻ tới các tài mới của otosaigon một số kỹ thuật nhỏ để lái xe ô tô số sàn mượt mà và đúng cách hơn.
Những sai lầm khi lái xe ô tô số sàn
Một trong những sai lầm mà các tài mới thường dễ mắc phải nhất đó là trả số về N khi vào cua. Khi phải vào cua, các bác chỉ nên nhả chân ga và giảm tốc độ thôi nhé, như thế sẽ giúp bánh xe bám trên mặt đường tốt hơn.
Sai lầm nữa, mà các tài mới cũng khó tránh khỏi đó là về số N hay ngắt ly hợp khi cho xe xuống dốc với ý muốn là tiết kiệm nhiên liệu. Nhưng thật sự thì kỹ thuật lái này rất mất an toàn. Vì lúc này, xe không có lực phanh từ hộp số khiến cho hệ thống phanh phải đảm nhận hoàn toàn việc phanh. Như thế dễ dẫn đến tình trạng hệ thống phanh quá nhiệt và mất tác dụng. Hơn nữa khi đang trên đường mà trả về số 0 là không nên, như thế không giúp tiết kiệm nhiên liệu mà còn làm cho quán tính xe tăng đột ngột gây khó kiểm soát tốc độ, khi gặp chướng ngại vật thì đạp phanh xe ô tô không còn hiệu quả lắm.
Một sai lầm nữa đó là đạp chân côn trước khi đạp phanh để tránh xe bị chết máy. Nhưng thực ra, lái xe ô tô số sàn đúng cách là phải đạp chân phanh trước, khi xe dừng hẳn mới đạp chân côn.
Một số thao tác lái xe ô tô số sàn đúng cách và giúp tiết kiệm nhiên liệu
Vào số phù hợp
Phần lớn các tài mới thường chuyển số khi xe chưa đủ tốc độ dẫn đến tình trạng nặng máy, xe bị ì.
Thông thường thì với tốc độ 2.500 vòng/phút thì sẽ phù hợp để chuyển từ số 1 vào số 2. Lúc này các tài cần thực hiện thao tác sang số nhanh, giảm ga và cắt côn – sang số - nhả côn từ từ đồng thời tăng ga.
Sử dụng chân côn đúng cách
Khi đạp hay nhả côn mà xe không bị khựng lại hay vọt lên đồng thời tiếng máy không thay đổi thì tức là bạn đã thực hiện thao tác với côn đúng cách. Nhược điểm của xe số sàn so với xe số tự động là ở chân côn nhưng nếu biết vận dụng chân côn đúng cách thì đây lại trở thành lợi thế. Khi phải lái xe trên đường xấu, các tài mới nên cắt côn tùy lúc để xe không bị giật, khi đi trong đường phố nhiều chướng ngại vật thì nên rà chân côn để lái xe an toàn hơn.
247
256
Mình thì đôi khi tăng số rồi nhả côn hơi nhanh nên vù ga hay bị khựng, đang chú ý lại phần này.
