3.554
13.772
Đó là do cần mở cửa của ban hơi ngắn. Khi tháo ra uốn thanh nối tay cửa trong hơi dài ra chút là dc minh mới bị hôm rồi nè
chính xác là khi thay móc mới (mình xài lại pát cũ) thì thấy cần dư quá mở ko đc cửa..nên cắt bớt tí thì nó bị vậy...suy nghĩ mãi rồi mình uốn cho dài ra thì mới đc...
Reactions: hoangtan1312
3.554
13.772
Trùi đúng bệnh lun em cũng mua về thay và kết quả cũng như của Bác, nhưng giật mạnh thì vẫn mở ra được nhưng khó mở hơn cái zin nhiều, Bà cả em nói giật mạnh vậy chắc vài bửa cũng gãy nửa cho dù là sắt...hic..hic...
cái cần sắt chổ cắm cái chốt nhựa vô nó dày hơn zin nên khi gài vô dễ sút ra.....rồi còn khoảng trống kéo ít nên ko bung cửa...giải pháp rất đơn giản...
-lấy cái dũa 3 lá dũa chổ cái lỗ cắm chốt nhựa mỏng đi tí...khi nào cắm chốt vô nó bung ngàm là ok...
-còn kéo ko bung cửa thì xem chổ giới hạn giữa cái móc và cái pát khi kéo hết cỡ rồi dũa mỗi bên 1 tí là ngon hơn rin...
*lưu ý nếu ko tháo rời cái móc và pát ra thì hơi khó dũa chổ bên pát tí...nên bẻ ngắn cái dầu dũa chổ ko có khía dễ dũa hơn
-còn muốn tháo rời để đổi pát zin và dễ dũa thì lấy kềm bấm..bấm từ từ chổ đầu cái chốt cho nó nhỏ lại là lấy chốt ra...xong tán lại và hưởng thành quả........mình phải tốn hết 2 ly cà fê sữa đá và mấy điếu thuốc mới ngâm cú xong...cái gì lần đầu làm cũng khó..nhưng lần sao thì đơn giản rồi......
2.567
7.921
Cho hỏi vấn đề về ABS, mặc định Joile thì k có ABS ( chống bó cứng phanh ) mình mua về gắn thêm dc k? Giá cả thế nào? có bị ảnh hưởng gì sau này k?( như mâm, hoặc sau này sẽ bị hư hại cái gì?) bác nào có kinh nghiệm sinh chia sẻ cho em với ạ.Thanks
Mấy đức ông chồng Jô lỳ toàn tay lái lụa nên ko cần ABS bác ui.^^
Để cái tiền mua ABS đó sắm đồ mủ từ ông TRÙM nâng cấp nội y cho em Jô lỳ thì tốt hơn nhìu a ke ke
327
1.102
Gắn ABS mắc lắm hả Bác, tầm nhiều tiền mà uổng vậy? có ABS tâm lý chạy đỡ căng thẳng hơn chứ
4.389
7.755
ABS là 1 hệ thống điều khiển điện tử phức tạp, ko phải 1 cấu kiện cơ khí đơn lẻ nên e nghĩ ko dễ gì lắp thêm đc, nó còn liên quan đến lực đạp pedal thắng của bác nữa
2.567
7.921
Em cũng không biết nó bao nhiêu tiền bác ui.
Em nói bác không lắp là vì nguyên lý hoạt động của ABS là phức tạp đòi hỏi độ chính xác cao khi lắp (cảm biến tốc đô/bơm thủy lực/CPU điều khiển) vân vân. Tay ngang thì mua về lắp vào không biết nó có hoạt động khi xảy ra sự cố ko?. cả một vấn đề bác ợ.
Mà mục đích của bác lắp ABS vào để làm gì thế?????
