1.950
1.046
Nhìn em nó cũng hầm hố phết!
Xe thương hiệu Mỹ và bị Tung Cẩu mua lại.
Có bác nào trải nghiệm em này chưa ạ? Em đang lăn tăng kiếm 1 em dạng này mà phân vân quá!
Blackster_250EFI_02_AOBV.jpg.ashx
GT_keeway_blackster_250EFI_01_MHGC.jpg.ashx
851
9.270
thấy có 2 thằng bạn chạy keeway(150)
có vẻ ổn như Su En150
con này 250 mà hình như có 1 máy, nhìn cục máy bé quá ... à nhìn ko kỹ, hóa ra máy V
708
11.152
Thấy mấy chiếc 125 chạy ngoài đường thấy gốm, con này chắc được mỗi cái mã nhái, tiếng pô chắc vẫn bé tí, tiếng máy vẫn như máy trộn bê tông
1.950
1.046
Em nó 250cm3, Hãng này bây giờ do Cẩu quản lý.
Thông số kỹ thuật :
[xtable]
{tbody}
{tr}
{td}Engine{/td}
{/tr}
{tr}
{td}Engine type{/td}
{td}AIR-cooled, 4-stroke, SOHC, 2-cylinder, 4-valve{/td}
{/tr}
{tr}
{td}Displacement{/td}
{td}248.9 cc{/td}
{/tr}
{tr}
{td}Bore x stroke{/td}
{td}49.0 mm x 66.0 mm{/td}
{/tr}
{tr}
{td}Compression ratio{/td}
{td}9.4 : 1{/td}
{/tr}
{tr}
{td}Maximum power{/td}
{td}14.3 KW @ 8,500 rpm{/td}
{/tr}
{tr}
{td}Maximum torque{/td}
{td}18.7 Nm @ 5,750 rpm{/td}
{/tr}
{tr}
{td}Lubrication system{/td}
{td}Pressure splash lubrication{/td}
{/tr}
{tr}
{td}Fuel system{/td}
{td}EFI{/td}
{/tr}
{tr}
{td}Clutch type{/td}
{td}Wet, multiple-plate{/td}
{/tr}
{tr}
{td}Ignition system{/td}
{td}TLI{/td}
{/tr}
{tr}
{td}Starter system{/td}
{td}Electric{/td}
{/tr}
{tr}
{td}Gearbox{/td}
{td}5-speed{/td}
{/tr}
{tr}
{td}Final transmission{/td}
{td}Chain{/td}
{/tr}
{tr}
{td}Chassis{/td}
{/tr}
{tr}
{td}Frame{/td}
{td}Arch bar truck{/td}
{/tr}
{tr}
{td}Front suspension system{/td}
{td}Telescopic forks{/td}
{/tr}
{tr}
{td}Front travel{/td}
{td}120 mm{/td}
{/tr}
{tr}
{td}Rear suspension system{/td}
{td}Telescopic coil spring oil damped{/td}
{/tr}
{tr}
{td}Rear travel{/td}
{td}70 mm{/td}
{/tr}
{tr}
{td}Front brake{/td}
{td}Single disc,Ø 270 mm{/td}
{/tr}
{tr}
{td}Rear brake{/td}
{td}Disc,Ø 220 mm{/td}
{/tr}
{tr}
{td}Front tyre{/td}
{td}110/90-16{/td}
{/tr}
{tr}
{td}Rear tyre{/td}
{td}120/90-16{/td}
{/tr}
{tr}
{td}Dimensions{/td}
{/tr}
{tr}
{td}Overall length{/td}
{td}2,300 mm{/td}
{/tr}
{tr}
{td}Overall width{/td}
{td}840 mm{/td}
{/tr}
{tr}
{td}Overall height{/td}
{td}1,170 mm{/td}
{/tr}
{tr}
{td}Seat height{/td}
{td}688 mm{/td}
{/tr}
{tr}
{td}Wheel base{/td}
{td}1,530 mm{/td}
{/tr}
{tr}
{td}Minimum ground clearance{/td}
{td}140 mm{/td}
{/tr}
{tr}
{td}Dry weight{/td}
{td}170 kg{/td}
{/tr}
{tr}
{td}Fuel tank capacity{/td}
{td}13.5 litres{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
3.437
21.550
Thái Bình
Máy V viagro nhật làm còn sửa sặc tiết mà anh chủ cứ ham hố tầu cẩu
851
9.270
máy V này khó sửa lắm, nhưng thật ra thợ VN đụng máy V nào cũng khó sửa cả
nên chơi thì cứ chơi, đừng nghĩ tới vụ sửa cho mệt
