RE: Khoảng sáng gầm xe - Nhờ giúp đỡ
Bác đút tiền cho giao thông công chính để được làm lại đoạn vỉa hè vuông góc thành vỉa hè thoai thoải là xe bác vào nhà ngon.
Đề nghị bác check lại đê, Ground clearance là 160 chứ ko phải 135 nhé
đây này
Trích đoạn: vndnguyen
Con xe Getz mà em đang ngâm cứu có khoảng sáng gầm xe là 135 mm....
đây này
Vâng, cám ơn bác đã phát hiện giúp em
Nhưng thực tình là có nhiều nguồn thông tin lắm, em không bít phải theo cái nào nữa nên cứ lấy cái nhỏ nhất cho chắc ăn.
Trang web mà bác cho là của Hyundai India, Ground Clearance là 160mm
Khi em lên đại lý Hyundai VN, nó đưa cho tờ giới thiệu trong đó ghi Minimum Ground Clearance là 145mm
Còn em download cái catalog trong website toàn cầu của Hyundai, thì nó lại ghi Minimum Ground Clearance là 135mm
Bó tay luôn, không biết chọn cái nào nữa.
Sẵn đây, nhờ các bác tư vấn cách xác định khoảng sáng gầm xe.
Có phải là lấy thước đo từ mặt đất lên đến gầm xe (đoạn giữa xe) phải không?
sau 1 hồi mày mò, vấn đề cạ gầm của em đã được giải quyết. Vậy em xin mạo muội post lên đây để bác nào gặp trường hợp tương tự thì có thể áp dụng. Cái này phải chứng minh bằng toán học, em đã tìm ra công thức như sau:
(bác nào cần phần chứng minh cụ thể em sẽ post lên sau)
Khoảng sáng gầm xe tối thiểu (minimum ground clearance) mà xe sẽ bị cạ gầm là:
Trong đó L là chiều dài cơ sở của xe (wheel base), S là độ dốc của con dốc.
Muốn xe không bị cạ gầm thì phải chọn khoảng sáng gầm xe lớn hơn giá trị Cmin là được.
Trong hình dưới đây thì L chính là đoạn thẳng AB, S là tỉ số MP/NP, còn Cmin là đoạn thẳng MH.
Áp dụng cho trường hợp của em (mời các bác xem lại hình vẽ trang trước):
L = 2455, S = 50/260
sau khi thế vào công thức trên, ta được Cmin = 117mm
Mà thông số khoảng sáng gầm xe Getz là 135mm ==> có thể an tâm là không bị cạ gầm
khoảng sáng gầm xe Getz là 135mm - trong điều kiện không có tải trọng bác ạ. Có người + đồ vật sẽ thấp đi 1 ít.
Em nghĩ khi người ta ghi Minimum Ground Clearance = 135mm có nghĩa là Ground Clearance = 135mm khi tải trọng Maximum chứ bác? Còn khi không tải thì Ground Clearance sẽ lớn hơn giá trị Minimum nói trên, tức là sẽ lớn hơn 135mm.
Em lập luận như vậy có đúng không các bác???
Có gì các bác chỉ bảo thêm.
Trích đoạn: NARVA
Các bác cứ làm phức tạp vấn đề. Theo em thì thế này là tối ưu, đỡ phải lăn tăn: ra hàng sắt bào người ta làm cho cái cầu (dùng sắt vuông hàn vào )di động. Lúc nào về chịu khó chui vào nhà xách cái cầu ra, còn bằng ko thì làm cái mô tơ kéo lên kéo xuống có điều khiển từ xa cho hoành tráng. Thằng băng 2 quả cầu từ mặt đường lên nhà ấy chứ lỵ....
