RE: Khởi động xe không được !
Xem thử chắc hết acquy rồi ???
Bác lấy đồng hồ đo acquy đi.
Nếu ACCU chết thì khi chìa khóa ở ON các thiết bị điện sẽ không dùng được ( các đèn báo vẫn sáng , còi kêu rõ to , dàn máy vẫn sử dụng bình thường ... ) .
Trích đoạn: dell132
Hehehe ... mấy hôm trước xe mình cũng bị giống như xe bác, thay bình accu thì xe hết bệnh liền.
Bị accu đó bác, muốn dề được acc phải đủ điện. Accua hơi yếu các thiết bị khác vẫn có thể hoạt động được nhưng đề thì không, hiện tượng giống như bác miêu tả. Tuy nhiên cần kiểm tra kỹ, trước đây em cung bị hiện tượng này, mua accu mới về chạy được một đoạn, đến khi dừng lại, đề tiếp thì không nổ, hóa ra xe hỏng bộ phát điện còn accu thì không.
Đề nổ máy nó cần điện nhiều hơn các thiết bị như còi + dàn máy bác à [8D]
Tắt bật lại vẫn ON là hiện tượng hồi điện của acquy thôi, sau bao nhiêu lần đấy là sẽ chết hẳn (acquy).Trích đoạn: atm
Sáng nay con VIOS của em không biết tại sao lại không đề được ! Đèn báo các kiểu vẫn sáng bình thường . Khi khởi động thì các đèn báo mờ dần rồi tắt hẳn , đề không quay , có tiết kêu rẹt .. rẹt , trả chìa về on thì báo sáng trở lại . Thử lại vài lần vẫn vậy . Đành phải đi làm bằng mui trần ... hic...hic ...! Lạy cho trời chiều nay không mưa !
Chiều qua về nhà vẫn bình thường , các thiết bị dùng điện được tắt hết trước khi lock cửa ( bằng remote ) .
Xin các Bác giúp em với !!!!
Mấy năm không thay acquy rối bác
, bác vác cái ac quy mới về, thay cái cũ, là ngon lành cành đào ngay . Nguyên tắc chung là kiểm tra acquy và nhiên liệu khi máy không đề được, 90% là tại 2 cái này .
Chết acqui rồi bác ơi.... NGuồn vẫn đủ ... NHưng dòng yếu..... Thay cái bình khô 40A dùng cho sướng.... Chúc vợ 2 của bác sớm lành
Trích đoạn: atm
