4.595
49.839
Re:Làm sao để thoát chết khi bị kẹt chân "Ga" (?!)
hcivic nói:
Tình huống này đáng sợ thiệt!:confused:
Thế còn đang chạy ngon mà thắng bị trơ ra không ăn thì sao nhỉ?:cool:
Em bị một lần rồi bác ạh. Đi con xe của thằng bạn cùng với nó xe Accord đời tống đời 86-87 gì đó tả lắm rồi, tới Võ Thị Sáu ngay HBT theo thói quen là thắng khi đó phía trước xe dừng đèn đỏ khá nhiều. Eo ôi em đạp thắng theo lực bình thường mà nó tuột luốt nhẹ trân đụng luôn tới sàn xe, e chỉ biết hét to lên E6eee, rồi chân cứ nhồi thêm vài phát liên tục như cái máy may sao nó bỗng ăn 1 phát trở lại cũng là lúc mặt em đập vào cái vô lăng. Ui chao vừa đau mặt xanh như đít nhái xuống xe bảo thằng bạn thôi mày chạy đi. Sau hôm đó nó đem xe đi sửa và phải thay Servo khác.
2.807
122
TPHCM
Thao tác thì rất đơn giản. Vấn đề là cần bình tĩnh để xử lý cho chính xác phải ko các bác ?
35
Thảm trải sàn mà làm kẹt chân ga được sao các bác ' tức cười quá ' Hi hi : Không tin thì bạn lấy thử tấm trải sàn đè lên chân ga xem nó có đè nổi không " chỉ khi tầm trải sàn = sắt , chân ga làm bằng bún thiêu quá " . Lổi kẹt chân ga là do lò xo chân ga hoặc bộ ECU hoạt động sai mà thôi ( KẸT GA DO THẢM LÓT SÀN ) một cách biện hộ khá tức cười .
F1 confirmed
1.425
371
HCMC
Hay quá, cảm ơn bác.
Mong rằng chẳng bao giờ phải áp dụng,
Nhưng luôn nhớ để khỏi quên...
3.538
tks bác, nhưng quan trọng lúc đó có bình tỉnh ? chắc phải tập cho nó mướt :)
95
61
Saigon
Thảm trải sàn kẹt chân ga - Chưa bị, nhưng kẹt chân côn em bị rồi.
Xe em thảm trải sàn loại cứng hơi ngắn nên khi đạp lút chân côn, lúc đó pê-đan đã qua khỏi đầu thảm.
Lúc em buông chân côn thì chân pê-đan bị xóc vào đầu thảm dính cứng luôn, phải thò tay xuống lôi tấm thảm về thì mới buông côn được. Em về cắt ngắn tấm thảm lại thì hết. Nhưng lâu lâu tấm thảm bị chuồi ra trước thì cũng dính, dùng chân khều nhẹ về thì OK.
4.894
4.644
hcm
Tình huống chiếc Lexus tử nạn ở Mỹ rõ ràng là lỗi của chiếc xe, nhưng người điểu khiển có vẻ cũng thiếu kinh nghiệm nghiêm trọng, thời gian 2 phút mất kiểm soát, gọi được 911 là thời gian khá dài!
407
6
pvht nói:
bác đọc kỹ lại đi, người điều khiển xe là cựu sĩ quan tuần tra GT đã về hưu, ông ta đã dùng các biện pháp như về N, kể cả R nhưng tốc độ vẫn ko giảm, người như ông ta nếu ko kiểm soát được thì còn ai có khả năng đây ?, khả năng cao là lỗi kỹ thuật ECU hoặc hệ thống cảm biến bơm xăng như các nhà phân tích Mỹ. dù sao Toy cũng chối bay chối biến
35
Nếu lỗi ECU thì bác có về N ( số tự động ) mà ECU nó không cắt số thì lên nóc tủ thôi ( vì ECU điều khiển số , còn cần số chỉ là công tắc điện thôi mừ ) chắc là đang chế độ CRUISE mà bị treo ECU
407
6
sao bác tài không học theo microsoft nhỉ
, nếu PC bị halt thì close window và restart
như Bill đã thiết kế
, trong trường hợp ECU của chiếc ES350 này tèo thì bác tài mở cửa sổ và nhảy ra ngoài , hết film :mad:
