1.173
achco nói:
Còn vợ 2 e thì hai lần bị rửa máy xe bằng nước.
E học theo kinh nghiệm các bác, cũng như theo cảnh báo trong sách hướng dẫn không dám rửa máy xe bằng nước. Nhưng vẫn bị dính 2 lần:
1/ Một lần đi bảo dưỡng định kì.
2/ Một lần đi bảm hiểm sơn.
Lúc e biết thì mọi việc đã xong rồi. E than phiền với họ. Thì mấy thợ ở đó (2 nơi khác nhau) đều nói là nổ máy xe, rồi rửa thì không sao. Xe e hiện vẫn không sao thiệt. Chả biết sao nửa, các bác bình loạn giúp e với.
bác cứ làm như em hướng dẫn, bọc những thứ quan trọng, xịt WD40 lên tất cả các đầu cắm điện thì bác rửa vô tư. em nói thiệt, tiệm ở ngoài k phải chỗ nào cũng có kinh nghiệm, thế nên em mới tự rửa là vậy.
còn chuyện nổ máy xe cho ấm trước khi rửa chẳng qua là để tăng tác dụng tẩy dầu mỡ của hoá chất chứ k liên quan gì đến việc "nổ máy xe, rồi rửa thì không sao"
5.016
20.224
Tel : 0949999684 .
- Thôi đi cha nội.Để mấy anh em gaga với mấy tiệm rửa xe còn có đường sống với :D:D
- Mà nói thật em chứng kiến nhiều vụ tài xế ẩu rửa máy xe bằng nước cuối cùng hư luôn Dynamo,Hộp Ecu...Toàn mấy thứ bạc không.
426
560
PHONG NGUYEN nói:
Bac la chu Sonax ha? Hu em nhu vay thi do em em cung ko dam tu rua?
tihi nói:
PHONG NGUYEN nói:
.Vô tư đê .né các bộ phận điện là được rồi
5.016
20.224
Tel : 0949999684 .
301
PHONG NGUYEN nói:
Bác Phong ơi, không nên tự tin kiểu này đau tim lắm. Làm gì thì làm, theo em nhất thiết phải làm sao nước không vào hệ thống điện, nếu nước vào thì hậu quả sẽ vô cùng nhớn :mad:
Tây nó comment kiểu rửa xe bác post nè:
[blockquote] Who is this idiot? Good luck following his advice, specially the high pressure "garden hose" and the tire foam, what a clown! He is not thinking at all! "...we only had a few Check Engine lights..." Does that surprise me?! NOT! What a mediocre procedure, no technical precautions whatsoever. Like somebody said, he only cleaned the top; what about the bottom part where it really gets oily and dirty??? To all the viewers ("gang") who run into this video, look somewhere else, this dude has no clue about engines! A shocked ASE Certified Auto Tech
[/blockquote]
1.237
24
mấy cái này cứ quăng ra tiệm cho nó làm vừa an toàn vừa đỡ vất vả ^^ hư cho tụi nó đền kekek :D
1.173
Trung_R8 nói:
quăng ra tiệm, có ai vấn đề:
1. chưa chắc an toàn nhé vì k phải tiệm nào cũng có kinh nghiệm, cứ xịt đại, thấy 1 lần k sao, 2 lần k sao, 10 lần k sao nhưng đến xe bác là lần 11 thì toi.
2. nếu hư tụi nó đền, xin lỗi bác, cái này bác có đòi được tiền đền k, đòi đc bao nhiêu % và nếu có đòi được thì chắc bác cũng hết hơi với tụi nó
1.173
Tommy2005 nói:
PHONG NGUYEN nói:
Bác Phong ơi, không nên tự tin kiểu này đau tim lắm. Làm gì thì làm, <span style=""color: #000000;"">theo em nhất thiết phải làm sao nước không vào hệ thống điện,</span> nếu nước vào thì hậu quả sẽ vô cùng nhớn :mad:
[blockquote]Who is this idiot? Good luck following his advice, specially the high pressure "garden hose" and the tire foam, what a clown! He is not thinking at all! "...we only had a few Check Engine lights..." Does that surprise me?! NOT! What a mediocre procedure, no technical precautions whatsoever. Like somebody said, he only cleaned the top; what about the bottom part where it really gets oily and dirty??? To all the viewers ("gang") who run into this video, look somewhere else, this dude has no clue about engines! A shocked ASE Certified Auto Tech
[/blockquote]
bác chỉ bọc máy phát, ECU, hộp cầu chì, acquy. Còn tất cả các đầu cắm điện còn lại bác cứ xịt WD40 là ok, khỏi sợ nước
