Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!
<span style=""color: #800000;"">Em sửa máy lạnh:</span>
Cách hơn một tháng bổng dưng xe em bị mất chế độ gió Medium và High của AC, dùng manual bấm Medium và High thì đèn trên AC Control vẫn đáp ứng (tức là vẫn kêu tiếng bíp và đèn sáng ở nút Medium và High) nhưng gió thì vẫn là gió Low, điên ở ở chổ là để Auto thì nó cũng nhảy đều từ High xong rồi đến Medium và Low mà kết quả vẫn là gió Low
Đầu tiên em tham khảo mấy bác thợ điện và máy lạnh thì họ bó tay, nói rằng bệnh này là bệnh nan y, em sợ quá, định bán xe
Sau khi bình tĩnh lại em lò mò lên lexusownerclub.com hỏi thì mấy sư cọ bên Mỹ phán rằng xe bị hư cục Power Transistor, mừng quá lên Ebay mua cục Power Transistor về hí hửng thay vô, kết quả là con số 0 to tướng
Lại cầu cứu mấy diễn đàn khác, họ bảo nếu không hư Power Transistor thì chắc là hư Blower Resistor, em lại lên Ebay vác về cục Blower Resistor mới (mặc dù em đã đo Ohm cục Blower Resistor của em vẫn còn tốt nằm trong khoảng 1.8 đến 2.2 Ohm, theo Repair Manual của Lexus) gắn vô, vũ như cẩn
Lại tiếp tục hỏi các chiên da, các chiên da bên Mẽo phán rằng nếu không hư Power Transistor + Blower Resistor thì chỉ có thể hư... cục AC Control, em lại lên Ebay vác về, chắc mẩm chuyến này ngon rồi, nhưng than ôi gắn vô gió vẫn thổi ở chế độ Low
Nản quá em nghĩ như vậy vấn đề còn lại chỉ có thể ở bộ dây, vì gần như nguyên hệ thống AC em đã mua mới hết (kể cả các Actuator trong dàn lạnh và dàn sưởi) thế nên em mang xe lên cho pháp sư và thầy cúng kiểm tra bộ harness của dàn AC, pháp sư in sơ đồ điện còn thầy cúng và đệ tử thì check mấy cái input và output, sau đó kết luận là mọi sensor và harness vẫn ngon lành
Lại uống bia, nghiền ngẫm mạch điện và tìm hiểu thông tin trên Internet cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân, hic, đơn giản đến sững sờ
Hóa ra vì xe em có điện thoại Motorola theo xe nên trên cục AC Control có một ngõ input của telephone, chẳng biết do em gác điện thoại bị kênh hay cái công tắc chổ arm rest tiếp xúc không tốt mà lúc nào AC Control cũng nhận được tín hiệu báo về là em đang nghe điện thoại do vậy nó khống chế tất cả các chế độ gió đều thành Low để tránh tiếng ồn trong lúc nói chuyện [:O] Hic... đúng là Lexus, quan tâm đến từng chi tiết nhỏ nhất
Hôm sau chỉ cần vệ sinh jack cắm điện thoại là xong, gió lại thổi ào ào, Low - Medium - High - Auto đủ cả, sướng...
Sau vụ sửa này em lại dư ra một đống đồ spare part của AC system
P/S: một lần nữa, cảm ơn pháp sư và thầy cúng đã hỗ trợ em vụ này
