Chi Hội Trưởng SubaruFC
15/6/06
2.728
1.581
RE: MỚI GẮN SUB HƠI CHO HONDA CIVIC 1.8 AT TẠI HP STEREO
Chúc mừng bác, bác chơi 1 sub 12 thôi hả bác. Amply bác để sau xe vậy là tốt rồi, xe em để amply này trong xe nóng quá. amply em tới 2000.1:D
1.673
Giang Hồ Đất Cảng
Trích đoạn: tvsi_civic
Amply nằm trên loa sub nhe các bác, nên chụp hình chỉ thấy cái sub thui. Sub to thiệt.
Nhân tiện cho hỏi thêm bà con, nếu trong thùng loa kg bỏ mấy miếng nĩ vụn , bông gòn,.. thì âm thanh sẽ như thế nào nhỉ.
thì sẽ không ra gì......:D
154
58
- Âm Bass nghe tốt hơn, nhưng e vẫn thấy như thế nào đó so với tiền bỏ ra.
P/s: Bác Phú lúc nào về thì e sẽ chạy qua cho bác nghe lại nha. Sao e thấy nó như thế nào đó. Nhờ bác Phú tư vấn thêm nên gắn, thay cái gì. Thiệt tình e kg muốn thay 4 cái loa theo xe.
- Nói nhỏ bác Phú: Bác xem giảm giá e với. Ngân sách vượt quá nhiều bác ơi.
Bác cho em hỏi, nghe như thế nào là sao ạ? Tiếng bass không rõ lắm, không hay lắm, hay là không hợp với 4 loa theo xe? Bác hay nghe loại nhạc gì?
Bác để ampli phía trên sub luôn à. Xe em cũng làm hệt như bác, nhưng bác Phú để ampli dưới ghế ngồi tài xế, lâu nay nghe vẫn thấy tốt. Em đang hăm he thay luôn bộ 4 loa, thay head unit & làm cách âm nữa
Bữa nào anh em hội Civic lại họp đêê, em chắc phải đến cuối tháng mới rảnh được
72
www.tvsi.com.vn
Trích đoạn: secide
Gắn amply sau capo, bắt ốc treo ngược xuống rồi mới đến sub. Gọn lắm. Nến nhìn hình thì amply nằm trên sub. Về âm thanh nghe thấy bass đi đường bass, treble đi đường treble sao đó. Chắc là phải nhờ bác Phú tư vấn thêm.
Lúc nào hội Honda họp lại cho vui. Bác nào lên chương trình giúp. Chắc chắn là bác Phú làm hội trưởng rùi.
9/7/05
3.240
1.187
saigoncaraudio.com
Cám ơn bác, theo bác mô tả thì có vẻ âm thanh chưa ưng ý do chưa hoàn hảo trong việc phân chia tần số cho loa sub và loa cửa xe dẫn đến ko có cộng hưởng giữa các loa với nhau hoặc lỗi do ngược pha của hai hệ thống loa này. Thứ Tư này em về tới VN, bác vui lòng cho em số đt để em liên lạc với bác nhé. Một lần nữa, cảm ơn bác đã ủng hộ.
72
www.tvsi.com.vn
Trích đoạn: HP Stereo
Bác Phú ơi, E đọc cái này trên OS, nói về sp DB Drive.
Bộ Mẫu Đặc Biệt: 960 USD
1/PT6.2-Loa bộ component 160mm, 220w, 55Hz-20kHz, 92dB, 2-way/12dB crossover, Tép dome titanium
2/PT6.2-Loa bộ component 160mm, 220w, 55Hz-20kHz, 92dB, 2-way/12dB crossover, Tép dome titanium
3/ SPA120.4-Ampli 4 kênh 4 x 120w @ 4ohm, 4 x 240w @ 2ohm, 2 x 500w bridged, class AB, 18dB bass boost
4/SPA900.1-Ampli mono 1 x 900w @ 2ohm, Nguồn DC-DC PWM, remote control, continuous 12dB bass boost
5/PLT10-Loa sub 250mm, 1500w Max, 750w rms, 89dB, côn đôi poly-injected multi-layer, 4 ngõ cắm spring
Cho e hỏi của loa, sub của e gần giống mục 4, 5 kg? Hay là e chơi nguyên Mẫu đặc biệt luôn. Cầu trời tuần sau "trứng" lên là e chơi liền hà. Hi..Hi...
Thiệt tình là e tiếc 4 cái loa theo xe quá hà, nhưng vì nó mà nghe kg hay thì phải nói lời chia tay thui.
834
94
Trường Bạch Sơn Nam
4 cái loa theo xe nếu có điều kiện thì thay ngay đi bác ơi, thay xong bác sẽ thấy khác hẳn! :) Loa theo xe thì có gì đâu mà tiếc bác ui :D :D
300
ha noi
để âm thanh hay ko chỉ mỗi loa ngon, mà phải ổn định về điện áp và rất quan trọng cái công suất của khuyếch đại âm tần, nhiều loa chưa hẳn đã là tốt khuyến khích dùng ít loa nhưng phù hợp với nhau! trong ô tô thường dùng loại loa có 4 ôm là loại loa rất nhậy cảm khác với 8ôm và 16 ôm như loa nghe nhạc bình thường, bởi vậy tín hiệu vào sẽ rất nhậy,
49
- Sub DB 12.2D = 280 us (hình như 1500w)
- Amply DB 1000.1 = 280 us (hình như 1000w)
Nếu cấu hình thế này thì tiếng Sub sẽ bị lùng bùng bởi âm ly yếu quá
