3.006
10.479
Em định nâng gầm chiếc Sonata của em lên khoảng 1-2cm, theo các bác thì có nên không? Và nếu nên thì sẽ làm như thế nào? Cảm ơn các bác nhiều!
Sau khi tổng hợp Mod edit lại nội dung trả lời cho câu hỏi có nên nâng gầm xe ô tô không?
Có nên nâng gầm xe ô tô không?
Có nhiều lý do cho việc này, những lý do phổ biến nhất là thay dầu cho động cơ, tháo mâm xe và thay lốp cho xe.
Các bước để nâng gầm ô tô​
Bước 1: Đậu xe trên bề mặt bằng phẳng​
Nên đậu xe ở vị trí bằng phẳng. Xe hơi có khuynh hướng lăn bánh, vì vậy cần giữ xe đứng yên trước khi quá trình này bắt đầu, tránh đậu xe ở những vị trí dốc. Việc đậu xe trên mặt đất bằng phẳng cũng giúp người dùng có không gian làm việc rộng rãi, dễ dàng hơn khi nâng xe.
Bước 2: Giữ xe an toàn ngay vị trí đậu​
Giữ thẳng tay lái, trả về số P nếu là xe số tự động (hoặc trả về số Neutral nếu là xe số sàn), gài thắng tay càng cứng càng tốt. Điều này ngăn xe di chuyển khi đang kiểm tra gầm xe, đây là một bước quan trọng để giữ an toàn.
Bước 3: Xác định vị trí phù hợp để nâng xe​
Mỗi chiếc xe đều có một vị trí đặc biệt, nơi tấm chắn gầm giao với thân xe, để tránh thiệt hại xảy ra khi nâng. Không phải mọi vị trí dưới gầm xe hơi đều có thể chịu tải. Tuy nhiên, hầu hết điểm nâng đều ở cùng một vùng lân cận. Có thể tìm kiếm thông tin này trong hướng dẫn của xe hoặc trên Google.
kích gầm xe ô tô
Bước 4: Định vị con đội ở vị trí phù hợp​
Đặt con đội ngay dưới vị trí nâng xe đã xác định. Nên đặt thêm các tấm gỗ hoặc miếng đệm vào giữa điểm nâng để tránh gây hư hại cho gầm xe.
Bước 5: Nâng con đội từ từ cho đến khi chạm gầm xe​
Trên con đội truyền thống, cần đảm bảo rằng van xả được đóng lại, van này thực chất là bu lông đầu côn, thông giữa khoang dưới và khoang chứa dầu của con đội, khi muốn nâng thì phải khóa, cần bơm nhớt không bị hồi về khoang chứa, đẩy piston con đội đi lên.
kích gầm xe ô tô
Việc nâng xe được thực hiện bằng cách xoay trục chính theo chiều kim đồng hồ. Để hạ xe, xoay cần trục chính ngược chiều kim đồng hồ. Hãy nhớ, xoay qua phải để siết chặt, xoay trái để nới lỏng. Trên một con đội dạng cắt kéo, thường được quay bằng một hướng, theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ để nâng hoặc hạ xe.
Bước 6: Nâng xe​
Nâng xe lên đến độ cao mong muốn, hãy chú ý đến cách xe di chuyển khi đang bơm con đội. Nếu nâng xe không đủ độ cao, sẽ gặp khó khăn do không đủ không gian để sửa chữa và quan sát.
kích gầm xe ô tô
Bước 7: Kiểm tra sự ổn định xe sau khi nâng​
Một khi đạt đến chiều cao mong muốn, nên lắc nhẹ hông xe để kiểm ra độ cân bằng của xe.
Bước 8: Sử dụng thêm chân đội hỗ trợ​
Nên có thêm các chân đội hỗ trợ để chia sẻ trọng lượng của chiếc xe, đặt chúng ở các điểm nâng khác nhau, gần vị trí con đội. Đây còn là hoạt động dự trù trong trường hợp con đội chính không chắc chắn, làm cho chiếc xe ổn định hơn.
Bước 9: Hạ xe xuống​
Nếu đặt chiếc xe trên những chân đội, hãy nhớ mang chúng ra trước khi hạ chiếc xe. Lắp lại đầy đủ các bánh xe đúng vị trí nếu tháo ra, đảm bảo siết chặt bằng cờ lê. Sau đó thực hiện ngược lại các bước 5 và 6, vặn ngược chiều kim đồng hồ để mở van thoát khí trên con đội truyền thống, và quay ngược chiều kim đồng hồ trên con đội cắt kéo. Nên thực hiện một cách chậm rãi, cẩn thận.
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.499
172.174
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
Hồi bên Nga, em thường "nâng gầm xe". Đưa vô xưởng, tụi nó chêm gì đó ở dàn nhíp, nhún (đối với xe Vaz, Gaz..) để chạy mùa đông khi tuyết rơi dày, đường lầy lội.
Khi về VN có yêu cầu gara quen nâng đối với Honda Accord, "làm thế nào?" là chuyện của thợ. Nhưng sau khi nâng em chạy thấy dằn xóc khó chịu lắm, chừng 2 tuần em y/cầu "trả về bình thường" trở lại.
Bác đi làm TP, lâu lâu đi xa tí nhằm nhò gì mà cần "nâng". Em đi QL 51 hàng tuần, đường như "Trường sơn Tây" mà ... chạy "lụa" tý cũng không sao mà. Phà Cát lái khi nước ròng, ngồi 3 người là Sonata cạ gầm khi qua khúc gấp của cầu dẫn(vì xe dài đòn quá). Khi lên bàn phà thì chịu khó chạy xiên 45 là ok. Còn khi chỉ 1 tài xế thôi thì vừa không sao bác à.
Reactions: nta139
353
em hỏi ngu cái: nâng gầm lên 1 - 2 cm thì được lợi gì hả bác?!
3.006
10.479
QuangCruze nói:
Nâng lên 1-2cm là thay đổi nhiều đó bác, nó giúp cho góc tiếp cận, góc thoát, góc vượt đỉnh dốc, khoảng sáng gầm xe đều thay đổi (tuy không nhiều, nhưng cũng là khác biệt lớn), giúp ta xử lý dễ dàng hơn trong các trường hợp khó như lên/xuống phà, trèo lên/xuống vỉa hè, ra/vào nhà bác ạ.
Bác tham khảo cái hình dưới nhé:
Reactions: Austin
8/1/11
21.499
172.174
tp HCM
Hề hề ... chán Sonata rồi thì đổi đi bác ơi, lại có xe mới mà đi! Nâng ... hạ... làm chi cho mệt vậy nè. Em chạy Sonata vẫn thấy hài lòng. V2 mình nó thấp gầm tý nhưng êm ái dễ chạy, tiện nghi.. vẫn ok mà.
3.006
10.479
Ha Sonata nói:
Hì hì, chính vì chưa chán nên mới nghĩ cách "mông má" cho V2 thêm tý cho nó ngon cơm hơn chút thôi. Chứ chán rồi thì giải tán trong vòng 3 nốt nhạc, hơi đâu mà lo tính toán...
P/S: xe bác có phải biển 3455? Hum qua chạy ngược chiều với 3455 trên đường THĐ khúc PCCC, nhá đèn mà không thấy phản ứng gì?
8/1/11
21.499
172.174
tp HCM
Newbie_SG nói:
Ha Sonata nói:
Đúng xe em, nhưng em say từ VT nên tài xế phụ lái chở em về bác à. "Uống" rồi là em không lái mà!!!
3.605
168
Muốn nâng gầm, có 2 cách đó Bác:
1. Thợ sẽ chêm cục cao su dày 2-5cm (tùy ý muốn cao thêm bao nhiêu) ngay phía trên phuộc.
2. Thay phuộc và lò xo mới với chiều dài hơn phuộc cũ. Cách này các Bác bên hội off-road hay dùng.
3.006
10.479
nquynh nói:
Bác cho em hỏi nếu chêm cục cao su thì đó có phải là cao su chuyên dùng cho hệ thống nhún của xe không? Hay đó là cao su dùng cho việc khác rồi chế vào phuộc xe? Cảm ơn bác nhiều.
