Bác kiểm tra accu còn đủ điện không ? xong rồi bác kiểm tra có nguồn điện đến cái đề chưa ? nếu có điện đến rồi mà đề không được thì xem như cái đề bị tèo rồi.....phải nhờ thợ điện kiểm tra và khắc phục ( như là thay than cho cái đề.....) trường hợp accu không có điện.....thì bác phải nhờ thợ điện kiểm tra cái dinamo....tức là nó không sạc ( không nạp điện cho accu, cái này bác kiểm tra nó được....= cách khi nổ máy mà đèn báo sạc trên taplo....cái đèn có biểu tượng hình cái accu đó....đèn này vẫn sáng khi máy đã nổ rồi.....thì dinamo không sạc được....)....không sạc được thì accu hết ( hết bình )....phải nhờ thợ điện xử cái dinamo......
Chúc bác tìm đúng bệnh cho V2......để tiếp tục vi hành.....
