Khi thay Sensor mới , bác thử đo tính hiệu ra bằng một AC Volt kế xem thử , khi chạy bình thường , mức ra chừng 1-2 Volt AC , trên hay dưới đều có thể báo lỗi .
Vậy cho em hỏi đo điện thế của sensor bằng cách nào ,theo ý bác em hiểu là chỉ có cách đo từ chân kết nối với ECU thôi ,mong bác Der tư vấn kĩ chỗ này giùm em .
@ bác nicole đã xử lý được lỗi P0336 này chưa? Code này là do bị lệch Valve Timing ---> bác kiểm tra lại timing belt hoặc "đĩa tín hiệu" 34 răng xem có mất hoặc mẻ răng nào ko? Nếu tất cả mà ok thì ECM của bác có vấn đề: kiểm tra lại toàn bộ jack cắm nối vào ECM và dây tiếp (-). Nếu tất cả ok thì chắc phải thay ECM mới thôi.
Còn bác muốn đo CKP sensor đó thì dùng DVOM đo 2 cực của nó sau khi tháo jack cắm ra. Nếu CKP sensor còn tốt thì có 1630 - 2740 ohms (lúc sensor nguội) hoặc 2065 -3225 ohms (lúc sensor nóng).
