145
80
Nếu ngay thời điểm đó pác yêu cầu xxx cho xem máy bắn tốc độ có tem kiểm định hay ko hoặc còn hạn kiểm định hay ko
2.780
4.775
TPHCM
Nếu vậy cũng đâu có chênh lệch thế 76 - in ra 66 chưa tính phạm vi + thêm ko quá 5km/h !
177
773
Bác làm nghề xe tải, lại thường xuyên chạy cung đường này. Nếu Bác chiến " có thể thắng" nhưng sau đó xe cty Bác vẫn phải đi cung này (mà các chiến sỹ ở đó thì vẫn làm việc bình thường và đúng quy trình) -> Bác cũng hiểu rồi đó.
Em nghĩ mình phải sống chung với "LŨ" thôi Bác, mà 76/70km thì mức phạt cũng ko quá lớn.
Tùy Bác cân nhắc.
974
1.411
Bác cũng rành về hệ thống GSHT quá, chỉ giáo thêm đi bác. Theo em biết thì bộ phận xử lý tai nạn của CSGT toàn lấy số liệu từ hệ thống này để làm căn cứ báo cáo tốc độ xe tại thời điểm tai nạn đó chứ.
Bác muốn hỏi gì về GSHT, GPS, A-GPS, GLONASS, định vị cell di dộng, ....cụ thể hơn nha.
Số liệu trên thiết bị GSHT được sử dụng như là 1 tài liệu tham khảo trong việc đưa ra 1 kết luận cho 1 tai nạn giao thông nào đó.
Chứ nó không phải là chứng cứ trực tiếp xử phạt hành vi vi phạm giao thông đường bộ.
974
1.411
Sao không mềm dẻo trước.
Sử dụng phương pháp xem tem kiểm định gì đó là tối kiến, gây bức xức cho đối phương.
1.875
5.884
Theo em bác có thể yêu cầu file gốc từ máy bắn tốc độ để kiểm tra vì bác có lý do để nghi ngờ từ dữ liệu GSHT. Tuy nhiên nếu file gốc (và thiết bị đo) của CSGT là đúng thì bác nên nộp phạt vì dữ liệu GSHT chỉ có giá trị tham khảo.
Bác nên tham khảo thêm vị trí bắn có phải ở chỗ có dốc không vì có thể xe bị tăng tốc ngoài ý muốn và khi tài xế nhận ra là quá tốc độ sẽ giảm xuống liền nhưng các anh ấy sẽ canh bắn tốc độ đúng chỗ tăng lên. Còn dữ liệu GSHT thì tính theo khoảng cách giữa hai lần đo và thời gian (~30 giây) nên tốc độ là tốc độ trung bình.
1.882
2.009
Cái này, nếu anh chủ làm căng, có thể anh chủ thắng, vì :
- Nếu tụi xxx chơi bẩn, nó sẽ yêu cầu anh làm khiến kiện hay gì đó, cuối cùng trả giấy tờ cho anh, nhưng sau đó nó sẽ báo thù ( cái gì chứ báo thù thì đám thầy tớ ở xứ này nó ghê lắm, nó sẵn sàn moi hết dòng họ chín đời của anh ra để báo thù )
- Nếu tụi xxx đúng, anh sẽ đóng phạt và kiện ngược lại tụi xxx cung cấp cho anh. lúc đó sẽ nảy sinh một số trường hợp :
* Tụi xxx bán cho anh sẽ nói là thiết bị cần hiệu chuẩn thời gian 6 tháng hoặc 12 tháng, hết hiệu luạt thì sai số nó không chụi trách nhiệm.
* Tụi xxx bảo thiết bị có sai số 15% ở phần tốc độ ( ví dụ 76km/h nhưng thiết bị ghi nhận 66km/h )
* nếu vẫn còn thời gian hiệu luật của hiệu chuẩn, nó sẽ đổ thừa là thiết bị trục trặc vào thời điểm đó, hoặc là thông số ghi nhận dữ liệu : 30 giây lần, thì trong khoảng đó chạy lên 76km/giờ lúc bị bắn sau đó vào thời điểm ghi nhận thì tốc độ giảm còn 66km/h
* Nếu mọi thứ đúng ( thiết bị của tụi xxx bắn đúng, thiết bị tụi xxx bán anh cũng đúng ), lúc đó anh sẽ mất rất nhiều thời gian cho vụ này ( thà để thời gian đó kiếm tiền còn nhiều hơn )
Nói chung, người làm ăn , không phải hèn mà là chọn phương án tốt nhất cho mình.
6.402
28.490
Chơi luôn đi bác ! Thiết bị của bác do Bộ CA cấp luôn mà . Yêu cầu file hình ảnh góc ( nếu ko cho lấy file thì bác chụp lại trực tiếp trên máy tính của phòng CS lưu file ) , trong file góc ko thể nào dời ngày được nhất là hình ảnh , mà nếu có chỉnh sửa thì ngày giờ của file cũng thay đổi so với lúc bị bắn . Click phải >Properties>ra hết giờ/ ngày/ tháng ...
bác đưa file đây em chỉnh cho :D :D bác muốn chỉnh ngày bao nhiêu cũng được hết nhé :D
em vd phần mềm free để bác nghiên cứu: FastStone Image Viewer. (lâu lâu em cũng dùng thằng này để chỉnh file đối phó với tụi Audit nhà máy, muốn timestamp trên hình thì có luôn nhé bác)
2.780
4.775
TPHCM
em vd phần mềm free để bác nghiên cứu: FastStone Image Viwer. (lâu lâu em cũng dùng thằng này để chỉnh file đối phó với tụi Audit nhà máy, muốn timestamp trên hình thì có luôn nhé bác)
Được luôn hả ? thôi em zọt ... :D trong thớt này em với bác tránh xa nhau ra nghen :D!
