1.546
20
www.vietnamjeep.net
thodia.vn
dalatlegan nói:
Thấy mấy bác nói là dùng Auto thì lấy gió ngoài
cái này tui thấy không chính xác.Cụ thể cái xe già của tui là khi ở SG bật auto nếu set 20 độ mà bên ngoài nắng là nó bật quạt ỡ chế độ cao và gió trong đến khi nhiệt độ cân bằng thì gió nhỏ và lúc chuyển gió trong lúc gió ngoài. Còn trên Đà lạt thì lúc set 25 độ thì toàn gió ngoài thôi.
Vậy là tuỳ hãng xe rồi :)
tuanle nói:
dalatlegan nói:
vậy xe em hên hơn bác :) cái nút gió trong hay ngoài do mình chủ động nhấn chứ nó không can thiệp, ở auto nó chỉ chỉnh máy nén chạy hay tắt, quạt to hay nhỏ cho bằng với nhiệt độ mình set thôi, TH mình set nóng hơn cả nhiệt độ ngoài thì nó tắt luôn cả quạt
Ái cha, vậy bài trước em nói lộn rồi. Máy lạnh xe em có lẽ hoạt động giống của xe bác Tuanle hơn, nút gió trong hay ngoài là do mình chủ động hoàn toàn. Chỉ khi để Auto mà nhấn chỉnh quạt hoặc mode (các kiểu thổi gió trong xe) thì em nó mới Auto off. Chỉnh nhiệt độ tăng/giảm, hoặc lấy gió trong hay ngoài thì em nó vẫn Auto on.
iem là lính mới nên cũng có góp ý 1 chút :D có rì sai các bác bỏ quá cho iem nhé :p
theo iem ý: cái Auto là nó sẽ tự theo cí nhiệt độ mình đã set :) nhưng tùy từng hãng mà nó sẽ lấy gió trong hay gió ngoài (thg xe nhập ở nước ngoài k khí thoáng thì sẽ lấy gió ngoài cho đỡ ngộp & thoáng) nhưng mà hầu hết khi auto mình đều có thể chỉnh đc vụ lấy gió trong hay ngoài theo ý của mình :)
còn cí vụ gió ngoài ở VN cũng hơi nhiu khê khi đi trong t.phố (cí nèy các bác biết rõ nhất mà
) nhưng ở 1 số xe khi bật auto mình có thể tùy chỉnh bật cảm biến không khí ở ngoài xe
nhất là các dòng xe mới bjo thì cứ auto là auto cảm biến lun
khi đấy khi Auto + không khí Good ==>> tự động lấy gió ngoài :) còn Auto + kẹt xe ==>>tự động lấy gió trong :D
iem có rì sai các bác chỉ giáo nhé :p
1.546
4.403
vẫn chưa thông các bác ạ:
em hiểu tự động có nghĩa là khi mình set một nhiệt độ nào đó thì khi nó đạt đến nhiệt độ đó thì block lạnh tự ngắt. còn lấy gió ngoài hay trong chắc không ảnh hưởng đến vụ này.
Nhưng có một số bác nói như ở trên thì khi chuyển về lấy gió trong, nó sẽ tắt auto mà chuyển sang manual. Em không hiểu chổ này, như thế manual có nghĩa là block lạnh chạy hoài cho dù nhiệt độ set đã đạt
8.714
82.687
đây
cái vụ gió trong/ngoài khi auto không quan tâm nhé bác, cái đó quy định của mỗi lọai xe thôi
giờ nói auto/manual:
- manual giống cái quạt điện nhà bác, có số 1,2,3 bấm số nào quay theo số đó, nóng hay lạnh kệ bác, nhé, cái nhiệt độ chỉ thị nếu có chỉ là tham khảo
- auto thì khác, nó đo nhiệt độ trong xe nếu cao quá với mình set, nó sẽ tăng tốc quạt maximum, mở block chạy 100%, đến khi nhiệt độ đạt yêu cầu, nó giảm quạt, thậm chí chạy ngắt quãng block để duy trì nhiệt độ, nếu xe chạy ra nắng nóng lên thì nó sẽ tăng tốc quạt lên...
4.041
20
HCM
tuanle nói:
Xe của em cho dù set nhiệt độ manual thì nó vẫn duy trì nhiệt độ đó cho dù lấy gió trong hay gió ngoài. VD: em lên xe thường set nhiệt độ là 72oF (khoảng 22oC) thì lúc nào nó cũng duy trì nhiệt độ trong xe là ở mức đó :)
Còn cái vụ Auto thì em chưa có dịp thử cho kỹ càng vì em đoán là khi xe em bật chế độ Auto thì nó tự động lấy gió ngoài một chút thôi rồi lại chuyển sang lấy gió trong, nhưng do em chỉ đi quanh quẩn ở SG nên không thể để nó lấy gió ngoài lâu được vì quá ô nhiễm, có dịp nào đi xa nhất định em sẽ test vụ này rồi báo cáo với các bác :D
394
Xe em chế độ mặc nhiên là lấy gió ngoài, nếu nhấn nút lấy gió trong thì chừng 10 phút sau nó loại ngắt mạch chở về chế độ gió ngoài. Có bác nào biết cách đổi ngược lại không?
1.546
4.403
xe em xe cùi mặc dù không hiện nhiệt độ nhưng mình có thể chỉnh nóng lạnh mà bác, đôi khi trời mưa, em để không lạnh lắm thì hình như có khi nó ngắt block lạnh á.. k biết đúng không.
do đó em không hiểu phần trả lời manual của bác lắm....
8.714
82.687
đây
michau83 nói:
cái chỗ "em để" đó là Manual đó
chứ Auto thì chả cần "em để", nóng nó tự chạy, lạnh nó tự ngắt bác ạ
