Re
revia mini-off Sealion II-Hana Beach Phan Thiết resort 30/4-1/5/2010
Câu thứ 1: Bình xăng khoảng 75 lít. Xem bảng thông số sau (hỏi anh Google)
<h2>Toyota Previa specs. (1996 US model)</h2>
Dimensions
Length 187.0 (4750 mm)
Width 70.8 (1798 mm)
Height 68.7 (1745 mm)
Curb Weight (LE model) 3,875 lbs (1758 kg)
Seating Capacity: 7 Maximum Towing Capacity:3500 lbs (1588 kg)
Engine:
2.4 liter 4-cylinder in-line twin cam Supercharged, 16-valve
161 h.p @ 5000 rpm, 201 lb ft @ 3600 rpm
Fuel Economy:
Supercharged DX/LE
city: 18MPG (13.0 L/100km)
hwy: 22MPG (10.7 L/100km)
Supercharged All-Trac 4WD DX/LE
city: 17MPG (13.8 L/100km)
hwy: 20MPG (11.8 L/100km)
Capacities:
Fuel Tank: 19.8 gal (75 liters)
Engine oil
with the filter change: 6.1 US qt. (5.8 liters)
Dimensions
Engine:
Fuel Economy:
Supercharged DX/LE
Capacities:
Engine oil
Re
em tiếp câu thứ 2 đây:nhớt hộp số xem theo cây thăm nhớt,trên đó có 2 vạch cool và hot,min và max.cứ châm đúng như vậy là ok không cần biết bao nhiêu.CHÚ Ý:khi thay nhớt hộp số hoặc thăm nhớt hộp số các bác nên nhìn và ngửi mùi của nhớt trong hộp số bình thường thì nhớt hộp số luôn luôn có màu đỏ trong nếu màu sắc chuyễn sang màu nâu,đục,hoặc ngửi có mùi hôi là hộp số có vần đề nên đến bệnh viện kiễm tra ngay
em đang còn vài cuốn manual photo bác nào cần ghé em
Re
Bác tên gì? Sao không thấy trong list hội viên?
mrrealvn nói:em mới gia nhập, có nhiều cái kg biết, mong các bác giúp em nhiều nhiều.
Thks các bác trc nhé.
Re
bác xem lại các bài khác trong diễn đàn có hướng dẫn cách post hình,hoặc bác vào upnhanh.com load hình lên rồi copy link đưa qua đây
Re
Bác xem ở đây
Có thể dùng upnhanh hay upanh cũng được
mrrealvn nói:em tính post hình lên, nhưng kg post đc, bác nào biết chỉ em với. cứu ...cứu....
Bác xem ở đây
Re
Cám ơn bác Tphuc và bác CC nhiều. Em muốn biết để canh thử xăng ấy mà.
Còn nhớt máy và nhớt hộp số để mua nhớt thay. Vấn đề nhớt hộp số theo bác CC thì đúng rùi nhưng em muốn biết là mua bao nhiêu lít để đến vạch đó. Em nói có gì không phải thì các bác đừng
Re
nếu thay thì bác mua khoảng 4l là vừa vì nếu xả ra thì chỉ châm vào từ 2,5-3l thôi,đó là kinh nghiệm của em,chú ý là mua nhớt xịn nhé bác,cứ toyota hoặc castrol là ok
Khoa Vitab nói:Cám ơn bác Tphuc và bác CC nhiều. Em muốn biết để canh thử xăng ấy mà.
Còn nhớt máy và nhớt hộp số để mua nhớt thay. Vấn đề nhớt hộp số theo bác CC thì đúng rùi nhưng em muốn biết là mua bao nhiêu lít để đến vạch đó. Em nói có gì không phải thì các bác đừng![]()
