RE: Relay máy lạnh xe matiz
- có 2 cái set point lận bác : set point ngắt là như bác nói : 8 độ c còn set point đóng nữa : tùy bác muốn có thể 9 hoặc 11 độ
- nghĩa là khi cái relay chổ cửa gió cảm nhận 8 độ c thì ngắt bloc ,đến khi nó ..."nóng" lên khoảng 9,11 độ thì nó đóng lại và bloc hoạt động .
- Muốn làm điều này bác phải thấy có 2 "thằng thợ" mới được : 1 thằng ngồi trong xe áp cái hàn thử biểu ngay chổ cửa gió,1 thằng cắm cái đồng hồ vào chổ sạc ga để đo áp lực trong đường ống : khi thấy kim trả về "mo" nghĩa là bloc ngắt,còn thấy kim lên là bloc hoạt động .chỉ có cách này mới biết chính xác nhất là bloc đang hoạt động hay stop. Khi thực hiện điều này là để chế độ quạt gió max,thậm chí tạt nước vô két nước,trùm mềm,đóng cửa xe,.....
- Còn bác thấy đóng ngắt liên tục mà xe vẫn còn lạnh thì kéo biên độ đóng ngắt này ra .
