Thảo Luận Chung Rớt bằng lái B2
76
xứ sở của tỷ phú
Hix,
Tình hình là em mới vừa rớt bằng B2,rớt ngay dốc cầu.Em dự định sử dụng phanh tay nhưng có người khuyên em là nên làm theo lúc tập,nghĩa là sử dụng phanh chân.Em theo,cuối cùng là bỏ qua chân ga ko kịp->tuột dốc 30cm->loại.Với lại,vô đó,run quá,em quên là người ta đã chỉnh ga ăng ti lớn rồi,khỏi cần đạp ga cũng lên đc.:(:(:(.
Em thấy rớt,đau quá các bác ơi.girl pass hết,em là boy mà rớt.:(:(:(.
Các bác cho em hỏi là:nếu mình nhả côn chêm ga phù hợp,nếu kéo thắng tay thì có bị tắt máy ko hay là nó gầm gừ như muốn đi lên???
Chi Hội Phó SOS
4/7/10
4.675
2.025
Cà Mau
Quan trọng là bác phải dợt trước bằng chính xe thi luôn. Lần sau cố gắng lên nhé bác, tâm lý thoải mái chút là ok.
Lúc trước thầy em kiu bỏ dốc chấp nhận trừ điểm nhưng em chơi luôn, may mà kô sao.
1.493
73.793
Lý thuyết bác còn chưa nắm vững, sao thi được bác?
Theo e ko cần xài thắng tay, thêm 1 thao tác phải nhớ, dễ luống cuống. Lên dốc ko cần chêm ga, để xe tự bò, đến trước vạch thắng lại, xa vạch càng tốt, chấp nhận trừ 5đ nhưng an toàn (khi đó máy sẽ báo là dừng xa vạch, chứ nó ko báo là chưa vô bài đâu, chạy tiếp là loại trực tiếp). Sau khi thắng đứng xe, bác nhả chân côn nhẹ nhẹ, mắt nhìn cần số, khi cần số rung rung, xe hơi rùng rùng thì nhả thắng chuyển nhanh sang chân ga chêm chút ga là xe chạy thôi. E từ lúc tập đến khi thi vẫn làm vậy và chưa bị tắt máy bao giờ. Trường hợp tắt máy thì đạp thắng lại, rồi làm lại, đạp mạnh ga luôn, cùng lắm bị rống lên trừ thêm 5đ thôi. Chúc bác thi lại đậu!
Reactions: thachit
25
ycleptlam nói:
Bác này nói quá đúng,
2.587
44
Theo em nghỉ để an toàn tuyệt đối thì dùng thắng tay thì sao mà tuột dốc được. Chúc bác chủ lần sao nên bình tỉnh tập trung từng bài từng bài một....thế là ok. Good luck lần sau nhé bác
329
506
108
Có sử dụng thêm thắng tay hay không còn tùy vào xe Bác thi,
+ Nếu Bác thi xe Zace, chỉ cần dùng thắng chân, sau đó nhả côn từ từ, đến khi rùng cần số thì nhả tiếp chân thắng, xe sẽ qua cầu bằng ga_rang_ti.
+ Nếu Bác thi xe 4 chỗ thì khi nhả côn phải thêm tí ga nữa.
Chúc Bác may mắn lần sau.
1.419
1.760
ấp Gò té, 03-Xóm Nhà Lá
Người ta cũng rớt ầm ầm, không quen xe thôi, có gì mà đau. Muốn chắc ăn thì bác bỏ dốc cầu.
Tự tin thì làm theo những gì mình tập luyện. Bác cần phải tập cả 2 cách nhuần nhuyễn. Ngày trước khi thi, đăng ký chạy thử, lúc đó quyết định cách nào phù hợp với xe.
Hồi xưa em thi, chơi thắng chân. Nhưng do thi đầu ngày, giữa dốc, thắng chân bị dính do trời mưa suốt đêm, chuyển ngay sang thắng tay và qua.
76
xứ sở của tỷ phú
@jangnhut:Em thi ở Hoàng Gia.Do thấy lâu quá nên em đổi xe vì thấy xe nào cũng tốt như nhau thui.:(:(:(
@ycleptlam:hix,em thấy cần số cũng có rung,em nhả thắng ra thì thấy tuột dốc,sợ loại em đạp mạnh ga lút cán thì nó chả tiến lên mà còn tuột nữa->quá 30cm->loại.hix,ko lẽ đói quá gây ảo giác ta.:cool::cool::cool:.
