- Status
- Không mở trả lời sau này.
Sweety nói:To All: Em đang bắt tay vô làm 1 máy phát điện 3 pha (đấu dây hình sao) chạy bằng sức gió.
1. Mục đích: Sạc accu 12V-9Ah hay xài trực tiếp. Từ đó dùng cho thắp sáng đèn LED, Sạc cho điện thoại thông qua cổng mồi thuốc dành cho V2....
2. Dự toán: Công suất tầm 15 đến 20W. Quá lớn với dự án ( tương đương đề tài tốt nghiệp ĐH )
3. Cách làm:
+ Em sử dụng 6 cuộn dây (mỗi cuộn tầm 350vòng) và 6 nam châm (lấy từ 3 cái HDD). <span style=""color: #0000ff;"">chưa rõ kích thước dây và tesla cũa nam châm </span>
+ Có 2 cách đấu dây: trọng tâm là hiệu điện thế (U) thì em đấu từng cặp kế cận nối tiếp. Nếu trọng tâm là cường độ dòng điện (I) thì em đấu từng cặp song song rồi theo cách mắc 3 pha hình sao mà mần.
4. Lý thuyết:
- Nếu tốc độ gió từ 0,5 đến 1m/s thì ở chế độ không tải:
+ Theo U: cho U từ 20V --> 30V
+ Theo I: cho U từ 12V --> 18V
- Nếu tốc độ gió từ 1m/s--> 2m/s thì ở chế độ không tải
+ Theo U: cho U từ 35V --> 50V
+ Theo I: cho U từ 20V --> 35V
5. Thực tế:
- Mọi thứ còn nằm trên bản vẽ. Em còn lăn tăn vài chổ nên chưa ráp:
- Thực tế thì độ giảm thế của máy sẽ khá lớn khoảng 50% nếu theo U, khoảng 25% nếu theo I. Cho nên em mới xài thêm 1 accu.
6. Lăn tăn:
- Với mục đích trên thì em nên theo U hay theo I??
- Giải pháp nào điều tốc cánh quạt khi tốc độ gió > 2m/s? <span style=""color: #0000ff;"">dùng ổn áp để điều tiết điện áp đầu ra dễ hơn </span>
- Mạch báo accu đã nạp đủ và chuyển ra tải dự phòng. <span style=""color: #0000ff;"">phải có mạch điện tử hổ trợ</span>
Các bác giúp em vài lời, vài ý tưởng nhé! Em định sang tuần sẽ mần món này![]()
Em cũng lăn tăn mấy dòng xanh lè . Bác hỏi bác 4 xe có cao kiến gì không , em alô mấy hôm nay không nhấc máy .
Bác 1wd cho em xin cái số bác Tư luôluoon nha. Em thấy dự án của bác sweety rất hay, em lót dép theo hóng, các bác có cần phụ việc bưng bê trong quá trình nghiên cứu phát triển thì hú em nhé.
Sweety nói:Scooba iRobot là gì vậy bác??? Bác khai sáng cho em tí. Em tra google mà đọc hoài ứ hiểu gì hết1wd nói:Loại hút bụi thảm nỉ quét nhà có ngăn chứa rác phải dùng loại Scooba iRobot .![]()
3. Cách làm:
4. Lý thuyết:
5. Thực tế:
6. Lăn tăn:
Em rất amatuer về điện nhưng cũng xin hóng theo dự án rất hay của bác, đây đúng là một dự án tuyệt vời về tiết kiệm điện...
Em cũng xin thắc mắc một chút về các dòng đậm là cuộn dây stator đưa điện ra ngoài accu có điện áp đến 50V nhưng dòng điện truyền tải hay là máy phát có công suất là bao nhiêu trong khi từ tính bác lấy từ nam châm vĩnh cữu lấy từ HDD???
Em dự là khi mọi chuyện tốt đẹp, từ VOM bác thấy có điện áp ra nhưng nó không đủ cầm hơi cho cục pin NoKia
Sáng nay được Cà fe Paris với bác 4 , được bác ấy show món này .Thấy hay thiệc mà tìm đâu ra chổ có gió để thử .
Model: P-10Off-grid :10w vertical axis wind turbine.
Pramaters
Mill diameter: 30cm
Blade length: 30cm
Min working wind speed: 4m/s
Max working wind speed: 20m/s
Rating wind speed: 10m/s
Safe wind speed: 40m/s
Rating power: 10W
Rating output: DC 12 V
Overspeed controlling: Dump load
Brake style: Pillar high: 18cm
Net weight: 2kg
Pramaters
Mill diameter: 30cm
Blade length: 30cm
Rating power: 10W
Net weight: 2kg
Nếu box Su hem đủ gió mời bác mang ra CNL!1wd nói:Sáng nay được Cà fe Paris với bác 4 , được bác ấy show món này .Thấy hay thiệc mà tìm đâu ra chổ có gió để thử .
Pramaters
Mill diameter: 30cm
Blade length: 30cm
Rating power: 10W
Net weight: 2kg
Nam châm vĩnh cửu lấy từ HDD có từ tính rất mạnh (em ko có máy đo). 50V là U max theo lý thuyết thôi bác, thực tế thì có thể giảm 50% hoặc hơn khi có tải. Sạc cho accu thì em sợ thiếu, chứ sạc cho Nokia hay ĐT thì em khá tự tinchoixongxu nói:Sweety nói:Scooba iRobot là gì vậy bác??? Bác khai sáng cho em tí. Em tra google mà đọc hoài ứ hiểu gì hết1wd nói:Loại hút bụi thảm nỉ quét nhà có ngăn chứa rác phải dùng loại Scooba iRobot .![]()
3. Cách làm:
4. Lý thuyết:
5. Thực tế:
6. Lăn tăn:
Em dự là khi mọi chuyện tốt đẹp, từ VOM bác thấy có điện áp ra nhưng nó không đủ cầm hơi cho cục pin NoKia![]()
- Status
