Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Thắc mắc về ắc-quy
269
Bình Dương
ototulap nói:
RubyKid nói:
"Hết bình" là cường độ dòng (A) thấp chứ không phải hiệu điện thế thấp.
Bình Accu 2B thường từ 5AH - 9AH tùy dòng xe. Bác dùng đồng hồ đo A đề đo, nếu nó còn dưới 1/2 chỉ số ghi trên bình là coi như ko đề dc.
là sao trời ! bác chỉ em cách mắc mạch nầy nha ! nếu kg khéo là đi cả accu với đồng hồ.:D
thí dụ trên xe Dream nhé:
tắt công tắc xe, tháo nắp cốp bên phía bình điện, bạn sẽ thấy hộp ống cầu chì, tháo nó rời ra luôn để lộ ra 2 đầu dây điện. Dùng một đồng hồ đo am-pe có khả năng đo dòng DC max khoảng 10A mắc nối tiếp vào 2 đầu dây điện này nhé (chú ý đấu đúng cực tính: đầu + của đồng hồ nối vào đầu + của accu), bật công tắc xe, đề máy và đọc giá trị dòng đề...
137
cách này chả nói lên gì cả bác ạ ! giá trị dòng đề như bác nói như vậy là kg đúng rồi ,trừ khi bác kiểm tra dòng của reley đề ( cóc đề ) và dòng của bóng đèn N thui !
em mách bác nhé ! nếu muốn kiểm tra dòng đề như bác nêu thì bác cần tháo reley đề ra khỏi jack và chọt thẳng 2 que đo của VOM vào 2 chân bự nhất màu đỏ của jack này . cảnh báo bác là nếu VOM của bác chiệu dòng cỡ 50 A thì mới dám thử nhá !
thân chào bác !
472
2.872
Tp Hồ Chí Minh
Điện áp bão hoà của một cell ắc quy axit chì là 2,45V như vậy bình 12V đầy là 14,7V. Thiệt bị xạc tự động đều dùng nguồn dòng 0,1 C để nạp và trong quá trình nạp thì định kỳ đo điện áp, dòng nạp sẽ bằng 0 khi bình đạt giá trị tới 14,7 V.
nti
92
6
Khi nạp đầy acqui 14.7V thì liệu phóng điện lúc đó thì có làm hư thiết bị điện trên xe không bác ?
472
2.872
Tp Hồ Chí Minh
nti nói:
Không vấn đề gì vì bản thân thiết bị xử dụng bình ắc quy đãn tính tới trường hợp này rồi.
Ngoài ra, còn trong thực tế khi đấu vào xe thì việc nạp này cùng lúc với việc sử dụng - lúc này ắc quy như một cái tụ hoá có dung tích lớn, quá trình nạp xả có thể diễn ra liên tục với dòng nạp có thể thay đổi liên tục. Điện áp nạp trên cell sẽ phụ thuộc vào dòng nạp và điện trở nội của ắc quy và tuỳ thuộc vào độ thông minh của thiết bị nạp.
183
20
alac1407 nói:
Help me...các bác ơi!
Xe gắn máy của em hôm nay tự nhiên không đề được, em lấy đồng hồ đo thì thấy vẫn là 12V nhưng người ta nói là hết bình rồi...
Và y chang như vậy các bác, thay cái bình mới vô thì đề được nhưng cắm đồng hồ đo vào vẫn báo là 12V. Vậy làm sao mình biết hết bình???
Bác có đo điện áp bình lúc đề không? Em dự lúc bác đo là lúc bình không có tải, khi có tải (đề máy) lúc đó nếu bình yếu điện áp sẽ tụt dưới 12V.
