2.877
200
tân bình,tpHCM
Bác nào đi sirocco rùi cho mình hỏi chút nhé!Mình đang chạy 1 em sirocco vừa rồi đi đường bị cán đinh mà ko biết nên vừa thay cái lốp mới,mình muốn hỏi là sao xe này ko có cảnh báo áp suất lốp vậy các bác?mình đọc trong câtlouge thì thấy có mà tìm hoài trên xe ko có?TKS
145
11
Dori nói:
Trả lời nhanh cho bác. Catalouge thì hãng viết chung cho nhiều xe/ phiên bản. Về áp suất lốp cảm biến:
1.Chỉ lên đèn báo nếu áp suất trong bánh hạ xuống thấp 1 ngưỡng nào đó (đã được cài trong EC)
2.Xe bác ko có là vì có thể phiên bản bác đang dùng ko được trang bị, bị nhà nhập luộc bớt để giảm giá thành[:O].
Mà bác check thế nào để biết xe của bác ko có. Thường thì nếu xe được trang bị thì khi vừa mở khoá là nó sẽ hiện đèn lên trong khoảng 1,2s gì rồi tắt. Nhiều khi bác cán đinh nhưng áp suất trong bánh ko giảm dưới giới hạn thì đèn nó cũng ko báo đâu ;)
2.877
200
tân bình,tpHCM
xe em 1.4 TSi full option,có bác nào đi dòng giống em thì cho ý kiến ạ!
PS:Em chỉ thấy con Mer GL nhà em mỗi lần xe thiếu hơi là nó báo rùi,còn chiếc này xẹp lép cũng ko thấy----phải thay lốp là các bác biết rùi,em hỏi ở đây là sợ mình tắt trong menu nên nó ko báo(nhưng có lẽ là ko có vì em nghĩ nó là mặc định an toàn ko thể đụng vào set lung tung được)
25
Khánh Hòa
1.4L thì không có cành báo áp suất lốp đâu pác ah,với lại lốp theo xe là chống xịt(loại lốp dùng cho Scirocco lá Michelin rât tốt) Còn thông số thì hoi chung chung vì dịch ra từ catolo tiếng Đức.Cân thêm tt gì pác cứ liên hệ nhé.thank Pác
3.029
100
Theo specs của Siro 1.4 TSI thì đúng là có bộ phận này, nó là một modul trong Software điều khiển ABS và ESP, sẽ báo khi áp suất lốp hạ xuống khoảng 0.3 bar gì đó trở lên. Nếu bộ phận này bị hỏng thì đèn sẽ sáng liên tục.
Khi thay vỏ xe thì có thể phải calibrate lại, vì mỗi vỏ xe sẽ có các specs khác nhau về áp lực.
Tai sao vỏ xe của bác đã xịt mà đèn vẫn không báo thì em ... không biết :D. Để kiểm tra lại bác có thể thử xì lốp lại một lần nữa xuống độ 30-40% áp lực xem đèn có báo không. Nếu không tốt nhất bác liên hệ với đại lý VW để kiểm tra lại chức năng của phần software điều khiển này.
3.029
100
Post xong mới đọc bài trên của bác Ngoclam, nếu đúng là phiên bản Siro về VN không có chức năng này thì câu hỏi của bác chủ như vậy là cũng có câu trả lời :D.
2.877
200
tân bình,tpHCM
vậy mới chán chứ,cứ nghĩ xem như con Mec C lắp ráp tại đây còn có mà con này mang tiếng nhập nguyên chiếc EURO mà ko có,nếu cắt thì lựa cái mà cắt chứ:mad:(như cái cruise control cắt cũng thấy chán):mad:
3.029
100
Vâng, chia bùn với bác. Mà bớt cái đồng hồ này chắc cũng không sao? Thôi bác chịu khó check áp suất vỏ xe trước mỗi chuyến đi bằng "đồng hồ cơm" vậy :)
